A LG 42PC1R tápegység javításában kérnék segítséget, sajnos táp részről rajzot nem találtam.
Gazdája szerint nehezen lehet bekapcsolni - nálam egyáltalán el sem indult.
Távirányító/bekapcsológombra csak a relé kattan, se Va se Vs se 5V-ja nincs. Primer kör kiskondiai mérve jók (púposat nem találtam), de cseréltem semmi változás. Olyan mintha valaki cserélt benne régen párat a szekundernél. Ilyet még nem javítottam. Olyan mintha a PFC rész (ICE1PCS02) halott lenne. Tápja multiméterrel kb. 5V-ra megy fel 1 pillanatra, szkóppal kb 10V-nyit olvastam le. VSENSE-n a feszültség 0,9V nem változik relé kapcsolásra (3db 250Kohm nem szakatt); GATE kivetetésen semmi szkópon egyenlőre csak DC állásban.
Relé által kapcsolva a pufferja kb.300V-ra töltődik (leválasztó trafóm 100W-os) miatt kicsit kevesebbre részletesebb mérés miatt evvel is meg közvetlenül hálózatról ugyanúgy nem indul. Lehúzva a Z-sus és az Y-sus paneleket a tápról külön-külön és mindkettőt semmi változás. Porcelán tokozású ellenállásokat jónak mérem.
Pár fotót csatolok a LG plazma 6709900019a.jpg netről szedtem teljesen hasonlít - a többi a készülékről van.
Segítséget előre is köszönöm, makittib.
Üdvözletem, sziasztok!
Először (és utóljára) engedtem be egy tárgybéli plazma TV-t az asztalomra. (Közeli ismerősé a TV).
Hiba: nincs fény, haványan látszik a menü vagy OSD.
Minden bizti ép, minden tápfesz megvan. 60V, 186V, 5,2V, 15V oké.
Kicsit járatva a ZSUS panelon a hybrid hűtőborda totál hideg, míg a másik oldalon az YSUS langyos.
ZSUS panelon a cimke: 6871QZH956A
A hybrid hűtőbordán a cimke: YPPD-J018E
A hybridet kiforrasztottam, semmi jelölés nincs rajta, szürke, keményebb anyaggal kiöntve.
Kérdésem: érdemes-e vele foglalkozni?
Milyen hybrid jó bele? STK 795-820? STK 795-821?
Az eredeti YPPD-018E helyett hasonló, de más "végű"?
Az elérhető szervízmanuál nem ad információt, nincs rajz a modulról.
Hol tudok megbízható hybridet venni (esetleg rendelni?)
Van-e valakinek tippje a hybrid - vagy komplet panel - beszerzésre?
Esetleg valakinek emberi áron?
Minden ötletet előre is köszönettel:
Sándor
Üdv a Tisztelt Kollégáknak.
A fenti tv került hozzám, de a plazmákhoz nem értek igazán.
A tápban és az Ysus panelon volt 1-1 kondi megpukkadva. Az Y boardon az 5V-os ágba. A tápokat rendben találtam rossz biztit nem találtam. Annyit mértem , hogy a tápon a 5V_on ágban csak 3.2V-ot van.
Köszönöm előre is a segítséget.
Üdv Zoole
Sziasztok!/ a baglyoknak is-:)/
A sorvégtranyó kap vezérlést. + - 14V,28V megvan. Képcső nem fűt, nagyfesz nincs, 200V csak 165V sorvágtáp jó.
Első felindulásból cseréltem sorkimenőt, de nem oldódott meg a probléma. A 200Vos ágat ha lekötöm akkor sem változik a 165V.Találkoztatok már ilyen problémával? Köszönöm a segítségeteket: Vasmacska
