LG DT7000 PC-63A
TV - EPROM
34.5 KB
EPROM
    LG DT-7000 DT7000 PC63A DT 7000 PC 63 63A PC-63A
PLASMA LG RZ 42PY10X need model name for supply IC150
Hello guys, i have a problem with the power supply of this plasma model, the component named IC150 is so burned that i can't figure out what model is. All i can say that the power module is APS 208 or 3501v00182b. If you have a schematic or the name for the component IC150 please help Thanks
LG/Philips 42" LCD invertert vennék 6632L-0470A
Üdv Mindenkinek ! Hozzám került egy 42"-os Philips LCD. Sajnos valaki előttem a Master inverter panelen megpróbált IC-t (BD9897)cserélni, és felszabta a fóliákat az IC alatt. Ha valakinek lenne eladó: -bontott de működő Master/slave párja vagy -külön master panelja vagy -olyan master panelja amin a trafók, vagy a FET-ek hibásak (az enyémben ezek jók...), kérem tegyen ajánlatot ! Előre is köszönöm a segitséget ! LCDdoki
LG MC64A nincs szin
Tisztelt Kollégák. A fent emlitett tv-el szenvedek egész délután. Hibás sorkimenővel hozták. A csere után nincs szin. Cseréltem a Tda8362-t, mivel szokott az is tönkremenni, de továbbra se semmi. Tudna-e valaki valami jó tippet??
LG 42LA667S távirányító keresés
Sziasztok a tárgyban szereplő tv-hez csak magic távirányítót adtak az üzletben. Mivel idős nyugdíjasok használnák szükség lenne hozzá normál távirányítóra is. Melyik táv lenne jó hozzá? köszi Balázs
