Esetleg ha meg lenne valakinek eme "förmedvény" eeprom tartalma és fel is rakná nagyon szépen megköszönném.
A hiba jelenség a következő lásd a képeken.(most már megy csak megvan kicsit még gárgyulva).
A készülék típusa:LV2588
Gyártó:LG
Üdvözlettel:Laci
ui. A hiba Zeusz titkos fegyverének a következménye(Villám).
A címben jelzett gép sem távval, sem a gombokkal nem indul. A készenléti, és mindkét eject led világít. A tápok rendben lévőnek tűnnek, mint feszültségre, mint szkóppal vizsgálva. Resetre nem reagál, a kijelző sötét, áramalá helyezve. A HD processzor órajele működik, egyéb " data/clok" jel nem észlelhető. A szervó proci ad ki óra illetve data jelet, a clock jelet földre téve a gép feléled. Innen viszon kikapcsolni nem lehet. Mint a kazettát, mint a cd, dvd lemezt elfogadja, elindítja. Kézzel távval kezeli, a kijelzőn megjeleníti a vcr műveleteket. Viszont sem képet sem hangot nem ad, a kazettát végigjátsza, visszatekeri, kiadja. FM jel nem mérhető, ctl jel van annak megszűnésére a fej, és a capstain motor fordulata változik. A rajzát letöltöttem. Ebben kérnék instrukciókat, a gépet úgy kaptam szeretném megtartani ha teljesen életre kel. Köszönöm a figyelmet!
Üdv. Mindenkinek !
Használtan vettem egy LG V280 combo készüléket. Miután hazahoztam, tesztelgettem, nem volt semmi probléma. Aztán nem is használtuk több hónapig, ugyanis csak azért vettem, hogyha netán le kellene játszani egy videókazettát vagy egy DVD-t, akkor legyen egy készülék, ami mindezt tudja, meg ma már pár ezer Ft-ért hozzá lehetett jutni.
Amikor mostanában kipróbáltam, az történt, hogy valaminek a lejátszása közben simán leáll minden, a kijelző is sötét lesz, aztán néhány másodperc múlva egy pillanatra azon felvillan valami, végül megjelenik a Bye, ami nála a STBY állapotba lépést jelenti. Utána ismét be lehet kapcsolni. Azt gondoltam, hogy csak lejátszás közben áll le, de aztán előfordult már olyankor is, amikor se DVD, se kazetta nem forgott benne. Én tápegység gondra gondolok, de vannak itt nálam jóval tapasztaltabbak, akik közelebbit vagy mást is tudnának hozzászólni. Köszönöm előre is !
A fent említett videónak nem indúl a tápja.A táp icét cseréltem,optót,tl431,elkókat a szekunder oldalon, de így is halott az egész.Egy zenerdióda értékére lennék kíváncs a pozicio ZD199, ami az optó egyik lábám található. Ötleteket várnék, hogy mit cseréljek még?
