Üdv mindenkinek. Bekapcsolás után LG Life's Good felirat , alatta meg egy analóg óra , utána meg egy digitális . Távirányítón , meg a készülék gomboknál is csak a ki-be kapcsolásra reagál . Valami ötlet ?
Firmware-t keresek, elfelejti időnként a csatorna beállítást.
A legújabb verzióval érkezett (Version 03.50.14)
Hivatalos oldalon nincs másik.. Hátha tud valaki letöltési forrást egy frissebb változatra.
Köszönöm,Üdv, kovi
Jó estét mindenkinek!
Az a probléma hogy antennáról üzemel, viszont scart csatlakozóról nem jó.
T-home beltérit használnak. Azon szinkron nélküli kép van és nincs hang, DVD-ről egyáltalán nincs semmi.
Egyik nap kikapcsolták, másnap bekapcsoláskor így indult.Nincs távszabályzó hozzá. Először táp szűretlenségre gondoltam. Mérve jók,de azért próbáltam a szekunder oldalra kondenzátorokat, de nem változott semmi.A processzor53-as lábára rámegy a kapcsoló feszültség,a 34-es lábron látszik a videojel, mégse megy. Nincs nagyon ötletem. Esetleg lehet eprom probléma?
Nagyon jól jönne a segítség.
Köszönettel
dínó
Üdv. a Szakiknak!
Fenti televíziónkba kb. 2 hónapja tönkrement a táp ic. Ezzel nem is volt gondom, a primer oldali kondikkal együtt cseréltem, azóta ment szépen. Kb.: 2 hete bekapcsolást követően elmosódott kép lett rajta. Csatolok fotót róla, a teletexten jobban látszik a hiba a szám mögött pirosan eltolódva kétszer jelenik meg a kép. Nem nagyon vagyok jártas a TV szerelésben ezért kérnék segítséget, ez képcső hiba, vagy orvosolható a jelenség.
Szép napot mindenkinek.
