LG FLATRON F900B-FB990G-UL-
MONITOR - EPROM
327.0byte
MONITOR
EPROM
    LG FLATRON 900 BFB 990 GUL F900B FB990G UL
LG W 2234s-bn monitor kikapcsolgat
Sziasztok! Ez a monitor hidegen kb 1órát tökéletesen működik, majd ötlet szerűen készenlétre kapcsol és onnan akár vissza is indul magától. A tápok jók az on-off kapcsolódik olyankor. Esetleg találkoztatok-e ennél a tipusnál valami konkrét okkal? Előre is köszönöm a tanácsokat. Üdv.: Laci
LG StudioWorks 775N monitor fényerő kicsi (megoldva -bontásra ítéltetett)
Sziasztok! Elővettem a régen nem használt LG 775N monitort, már akkor is a fényerővel volt gond. Hol lehet esetleg növelni, mert szoftveresen már nem lehetséges (levettem a burkolatot, de nem találok olyan potenciométert amivel ez lehetséges lenne - lehet hogy csak én nem látom ... elkerülte a figyelmemet) előre is köszönöm a segítséget.
LG FLATRON W2234S nem indul
Sziasztok ! Van egy fél éves monitorom ami az elmult hetekben már töbször csinált olyat hogy kikapcsoláskor mikor már nem jőtt jel a vga kartyátol nem kapcsolt ki. Ilyenkor az egész képernyő fehéren világít pár masodpercig asztán elsőtétül, majd ismét pár másodpercig világít. Kikapcsoláskor mikor a pép kikapcsol én az elosztót is ki szokom kapcsolni. Másnap hibátlanul müködött. Ma is rendesen bekapcsolt, de ujra kellett indítanom a gépet és kikapcsolásnál megint eljátszotta ezt a jelenséget, de többet nem sikerült bekapcsolnom. Pontosabban bekapcsolás után megjelenik az LG logo, aztán elsötétül majd egy kis idő után teljes fehér képernyöre vált és ezt ismételgeti. Ha kihuzom a VGA kábelt egy kis ablakban kiirja hogy nincs jel és az ablakot végigmozgatja a képernyön mint valami képernyö védö. Mivel garanciális men akam szétszedni, csak kíváncsi vagyok találkoztatok e már ilyen hibával, illetve fehérváron hova vihetném garanciális javításra? A garancia jegyén nem találtam semilyen szervizcímet. Köszi. V.Józsi
LG Flatron W2234S nem kapcsol be
Üdv mindenkinek!! A fent nevezett monitorral vagyok egy kis gondba.A monitor kb 4 éves. A hiba jelensége:nem kapcsol be (a vissza jelző sem jelez semmit). A táp értékek közül az +5V megvan stabilan DE a másik tápérték nem tudom hogy +18V-nak nem sok?Rajz szerint +16V-nak kell lenni.Lehet a 18V csinálja a galibát ?Ha igen akkor mi okozza ezt a magasabb feszt? A válaszokat hozzászólásokat előre is köszönöm !!!!
