Eme monitor tápjában a D803-as poziciójú UFF80-015 (URF1020),150V/8A; dióda zárlatos. Van-é tippetek, mivel helyettesíthetném, Google barát nem segít, webshopok meginterjúvolva, de semmi eredmény idehaza.
Köszönettel: Csaba
Sziasztok! Ehhez a monitorhoz kérnék javítási segítséget. Két-három hónapot pihent,most egy gépre kapcsolva először ment rendesen majd egy pár perc után oldalirányból összeugrott a kép vagy 10-10cm-t aztán teljesen elsötétült, ezt megcsinálta vagy ötször aztán szétszedtem,nagyfesz és táp körül kondikat néztem jónak tűnnek egy-két gyanúsnak talált forrasztást átforrasztottam. Most összerakva már el sem indul, de a tápfelől halk kattogó hang hallható. Van ötlete valakinek mi lehet a hiba?
A címben említett monitoromnak egyszer csak be sötétedett a képernyő egyik fele. Pontosan a képernyő közepétől balra normális a kép míg jobbra mintha a monitor fényereje teljesen le lenne véve. Mi történhette vele? Az LCD vagy a vezérlő a rossz? Lehet-e vele valamit csinálni?
Most került hozzám ez a 22 collos monitor, az eredeti hibája hogy túl világos volt a kép. A G2.öt visszavéve most jó, de a fényerőt nem szabályozza, a kontrasztot azt igen. Én most a LM2402T ic-re gondolok, de ezt nem lehet beszerezni. Ezzel lehet gond, vagy a CXA-val?
