Tiszteletem!
A fent említett gép ezzel a hibával került hozzám. Encoder-re gondoltam de mivel a pontos időt tudom vele állítani,nem nyert. Azért próbából dobtam bele 1 másikat,persze semmi nem változott. Átmértem a nyitás érzékelőket,mind mükszik. Elfogytak a tippjeim. Van vkinek ötlete mi lehet a baj?
Üdv! Adott egy inverteres motorral szerelt lg kombinált no-frost hűtő. Amiben behalt az inverteres motor. Szerintetek megoldható e valahogy hogy a vezérlő panel valamilyen átalakítással egy hagyományos 1 fázisú relés kompresszor motort vezéreljen? Úgy, hogy az érzékelő szenzor és a leolvasztó fűtés stb része funkcionáljon a panelnak? Itt egy videó ha nem világos, hogy mit szeretnénk. Válaszaitokat előre is köszi szépen!
https://youtu.be/zP-H39JFFhQ
Szevasztok!
Adott a LG WD-80264NP típusú mosógép, melynek erősen úgy néz ki, hogy motor baja van. A jelenség az volt, hogy nem forgatta dobot némi amperszag kíséretében.
Az ékszíj eltávolítása után, teszt üzemben is csak akadozva és zajosan működött.
A motort kiszereltem és némi porcicától eltekintve semmi kórós elváltozás nem volt észlelhető. A szerviz könyvben szerepelt az álló tekercsek ohmos érték tartománya, azokat le ellenőriztem.
Szénkefék akadálytalanul mozognak a fészekben, noha itt némi elszíneződést láttam.
Takarítás után visszadugtam a csatlakozót és újra kipróbáltam. A motor erőtlen és zajos. és a szénkefék fel forrósodtak 20-30 másodperc alatt.
Ez a motor javítható-e vagy kuka?
Ha javítható, kit kell keresni?
Sziasztok fórumtársak, kollégák.
Adott egy LG-F1456QD DD-motoros mosógép. (4-5 program újraindításból 1-szer működik helyesen)
Hibajelenség a következő:
Bármelyik mosóprogramra váltjuk, 10-15 perc (ez idő alatt mos) elteltével (mint aki jól végezte dolgát) kiszivattyúzza a vizet és elkezdi az öblítést, majd a centrifugálást.
Magyarul ügyesen bevizezi a ruhákat, a hosszabb mosási ciklust kihagyva kis idő elteltével kiöblít és kicentrifugázik.
Hibakódot nem ír ki.
Jómagam tanultam valamikor elektronikát, és gépek javításával foglalkozom, de nem elektronikai ágon.
Így vetem magamnak a bátorságot, hogy belefogjak saját mosógépünk megjavításába.
Bízom benne, hogy a profi kollégák utasításait követve megjavíthatom a szerkezetet. ;-)
Néhány kép a vasról:
