Egy LG projektoros tvnek a service menu kódjára lenne szükségem a saszi száma MP-03AB.
A hiba jelenség hogy a piros szín jobb felső sarokban lejjebb csúszott (ennél jobban nem tudom leírni a hibát).
Előre is köszönöm szíves segítségeteket.
Kedves kollégák!
Ez a készülék bekapcsolás után 10-15 mp múlva kikapcsol. Amíg üzemel van kép és hang is. Akár tasztról akár távról lassan reagál a funkciókra.
A tápfeszek a tápon is és a main-on is min rendben megvannak. Amikor kikapcsol,akkor is minden táp megmarad,kivéve a PFC-t. Egyébként a PFC 412 V-on megy,nem tudom ez gond e. Mind két procit,hőprofilosan átmelegítettem.Minden kondi ESR értéke tökéletes. Hősokkos behatárolás nem segített. A proci rezonátorát cseréltem. Amikor kikapcsol,úgy jön vissza,hogy egyszerűen megjelenik a kép és a hang is.
Ha készenlétbe rakom furán veszi. Hibakódot nem villog. A proci mintha nagyon melegedne. De ha lehűtöm (fagyasztom) a kikapcsolási és a bekapcsolási idő semmit nem változik. Kicsit úgy tűnik,hogy szoftver hibás.De hogy lehet ezt egyáltalán újra szoftolni.
üdv.
Kedves kollegák,sgítséget szeretnék kérni LG 50PZ250 plazmával kapcsolatban.
A tünetei:
a z-sus modulon található 2 sor fet,1 sor teljesen zárlatos volt,ezáltal a vs tépfeszültség nem volt meg a panelen,a fetek és diódák cseréje után már nincs zárlat,a feszültség értékek megvannak,(vs,va,stb),képet viszont nem akar adni,hang az van,távirányítóra reagál.
A kérdésem hogy hogyan folytassam a hibakeresést?Az összes elkót kicseréltem,az összes ki volt száradva.Ami gyanús hogy a cserélt fetek a zsus panelen rettentőre melegszenek,az y panelen pedig minden hideg.Plazma tv szerelésével nincs sok tapasztalatom,és szívesen venném ha esetleg tudna segítení.Köszönöm Tom
A hibás című topikokra kár válaszolni, mert a felfüggesztés miatt eltűnik a süllyesztőben!
Sziasztok a félkép sötét kijelző levéve a két ledcsikból csak egy megy teszterrel mindkettő jó.A táppanel EAX66944001 (1.3) leddriver MAP3516 egyikről sem találok sokat a google nem barát.A két fet jónak tünik ha soronként kötöm be,külön külön megy mind a kettő együtt csak az egyik hajlandó müködni.Jó lenne egy rajz a tápról + a driver ic-ről a tovább haladáshoz mivel kishazánkban nem beszerezhető az ic tápot sem találok hozzá bontva.Nem találkozott-e valaki ilyen hibával.
