Egy LG projektoros tvnek a service menu kódjára lenne szükségem a saszi száma MP-03AB.
A hiba jelenség hogy a piros szín jobb felső sarokban lejjebb csúszott (ennél jobban nem tudom leírni a hibát).
Előre is köszönöm szíves segítségeteket.
Jozsi21! Ha netán még foglalkoznál vele: lehet hogy az STK csere nem oldja meg, volt már olyan hogy az STK környékén lévő nagytelyesítményű ellenáll. is/ vagy hibásak voltak. A konvergencia beállításokhoz kár hozzányúlni, aztán csak idővesztés visszaállítgatni a hibaokozó cseréje után.
You voted ‘up’
Szia nem nyultam bele a konvergencia beállításokba vsak így szembe tűnőbb a hiba.
Még most kapom meg az ic-t a hétvégén ha benne lesz a helyén megírom hogy mit változott.
You voted ‘up’
Szervusz jozsi21!
Ez teljesen jogos kérdés Gábortól!
exGelkás
You voted ‘up’
GeriEzekszerint tudtam segíteni, örülök neki. Sok sikert.
You voted ‘up’
Köszönöm a segítséget úgy látszik most hogy az egyik STK-392 lesz a hibás de az ügyfél nem tud fizetni csak
10.000 Ft-ig kérte a javítást, ezért nem folytatom csak akkor ha lesz pénze mert utána nekem fog tartozni és soha nem kapom meg a pénzem.
Ui. Ti már jártatok így hogy nem fért bele a keretbe?
You voted ‘up’
jozsi21, a 2200.-Ft-os IC cseréje nem fér bele 10-ropiba?? :o az igen! :oke:
(biztos benne van a segítő kollégák órabére is) :rohog:
You voted ‘up’
Szia hol kerül az STK-392-120-as 2200 Ft-ba?
Mert én a sininél vettem bruto 7000 körül.
You voted ‘up’
jozsi21, természetesen a gyártónál! ;)
De a SINI-ből is tudnám helyettesíteni netto: 1862Ft-ért
netto: 2440Ft-ért is van nekik 392-120 (ha már ragaszkodunk az eredeti típushoz)
You voted ‘up’
Szervusz jozsi21!
A csöveknek, külön-külön van képgeometria áramköre, sapkázd le, kettesével a csöveket, és a hibásat (piros) kezdd el rendbetenni.
A piros csőnél, van egy jóképű torzításod! Gondolkodj, monokrómban!
exGelkás
You voted ‘up’
Helló
Bvsylah egy mágnes, meg tudod csinálni
Play with mágnesek
You voted ‘up’
Ezt nem igazán értem.
You voted ‘up’
Ez egyértelmű konvergencia hiba és nem le mágnesezés. A szerviz menüből nem lehet javítani szerintem ezt fizikálisan kel ki keresni.
You voted ‘up’
Mellékeltem pár képet hogy láthatóbb legyen a hiba.
You voted ‘up’
Valóban a konvergenciafokozatban a hiba. Abban a készülékben amit én javítottam egy STK392-010 ic volt rossz. Üdv.Geri
You voted ‘up’
Ebben egy STK-392-120 ic van egy próbát megér.
Köszi
You voted ‘up’
MENÜ a távon és kezelőn 7mp-ig.
You voted ‘up’
Szia,fent van a tanyán az sm-je, esetleg nézd át, ezen a néven keresd:
LG RE 39NZ43RB RL 39NZ43RB CH MP 03AB SM
You voted ‘up’
Ahhoz nem kell szervizmenü, meg kell javítani a konvergenciafokozatot! :D
You voted ‘up’
Esetleg egy kiss segítség vagy tipp hogy mit keresgéljek?
Vagy egyel talán merre induljak mert elég nagy a zűr-zavar itt benn.
:help: :weep:
You voted ‘up’
jozsi21, egy szerelőhöz kellene telefonálni!
De játsszál vele nyugodtan, lehet kivégzed a még JÓ végfokot is...
You voted ‘up’
Köszi a tippet de én vagyok a szerelő
De projektorosból ez még csak a második az első lencse hibás volt és a Samsung csak egyben ad optikai részegységet ezért az nem volt javítható (kb. 200000Ft.).
Ezért kellene egy kis segítség valakitől aki már tapasztalattal bír projektorosok terén.
You voted ‘up’
Egyertelmu,hogy konvergencia hibad van,es igen kicsi a valoszinusege,hogy szervizbol.En egy Toshiban kb 3 napot gyurodtam mig egy kontakt hiba volt
Doksid van?
You voted ‘up’
