Egy LG projektoros tvnek a service menu kódjára lenne szükségem a saszi száma MP-03AB.
A hiba jelenség hogy a piros szín jobb felső sarokban lejjebb csúszott (ennél jobban nem tudom leírni a hibát).
Előre is köszönöm szíves segítségeteket.
Jozsi21! Ha netán még foglalkoznál vele: lehet hogy az STK csere nem oldja meg, volt már olyan hogy az STK környékén lévő nagytelyesítményű ellenáll. is/ vagy hibásak voltak. A konvergencia beállításokhoz kár hozzányúlni, aztán csak idővesztés visszaállítgatni a hibaokozó cseréje után.
Szia nem nyultam bele a konvergencia beállításokba vsak így szembe tűnőbb a hiba.
Még most kapom meg az ic-t a hétvégén ha benne lesz a helyén megírom hogy mit változott.
Szervusz jozsi21!
Ez teljesen jogos kérdés Gábortól!
exGelkás
GeriEzekszerint tudtam segíteni, örülök neki. Sok sikert.
Köszönöm a segítséget úgy látszik most hogy az egyik STK-392 lesz a hibás de az ügyfél nem tud fizetni csak
10.000 Ft-ig kérte a javítást, ezért nem folytatom csak akkor ha lesz pénze mert utána nekem fog tartozni és soha nem kapom meg a pénzem.
Ui. Ti már jártatok így hogy nem fért bele a keretbe?
jozsi21, a 2200.-Ft-os IC cseréje nem fér bele 10-ropiba?? :o az igen! :oke:
(biztos benne van a segítő kollégák órabére is) :rohog:
Szia hol kerül az STK-392-120-as 2200 Ft-ba?
Mert én a sininél vettem bruto 7000 körül.
jozsi21, természetesen a gyártónál! ;)
De a SINI-ből is tudnám helyettesíteni netto: 1862Ft-ért
netto: 2440Ft-ért is van nekik 392-120 (ha már ragaszkodunk az eredeti típushoz)
Szervusz jozsi21!
A csöveknek, külön-külön van képgeometria áramköre, sapkázd le, kettesével a csöveket, és a hibásat (piros) kezdd el rendbetenni.
A piros csőnél, van egy jóképű torzításod! Gondolkodj, monokrómban!
exGelkás
Helló
Bvsylah egy mágnes, meg tudod csinálni
Play with mágnesek
Ezt nem igazán értem.
Ez egyértelmű konvergencia hiba és nem le mágnesezés. A szerviz menüből nem lehet javítani szerintem ezt fizikálisan kel ki keresni.
Mellékeltem pár képet hogy láthatóbb legyen a hiba.
Valóban a konvergenciafokozatban a hiba. Abban a készülékben amit én javítottam egy STK392-010 ic volt rossz. Üdv.Geri
Ebben egy STK-392-120 ic van egy próbát megér.
Köszi
MENÜ a távon és kezelőn 7mp-ig.
Szia,fent van a tanyán az sm-je, esetleg nézd át, ezen a néven keresd:
LG RE 39NZ43RB RL 39NZ43RB CH MP 03AB SM
Ahhoz nem kell szervizmenü, meg kell javítani a konvergenciafokozatot! :D
Esetleg egy kiss segítség vagy tipp hogy mit keresgéljek?
Vagy egyel talán merre induljak mert elég nagy a zűr-zavar itt benn.
:help: :weep:
jozsi21, egy szerelőhöz kellene telefonálni!
De játsszál vele nyugodtan, lehet kivégzed a még JÓ végfokot is...
Köszi a tippet de én vagyok a szerelő
De projektorosból ez még csak a második az első lencse hibás volt és a Samsung csak egyben ad optikai részegységet ezért az nem volt javítható (kb. 200000Ft.).
Ezért kellene egy kis segítség valakitől aki már tapasztalattal bír projektorosok terén.
Egyertelmu,hogy konvergencia hibad van,es igen kicsi a valoszinusege,hogy szervizbol.En egy Toshiban kb 3 napot gyurodtam mig egy kontakt hiba volt
Doksid van?
