Tisztelt Kollégák!
Az ügyfél elmondása szerint először váltogatta a színeket, majd kikapcsolt.
Ezután csak ki-be kapcsolgat 3-4 másodpercenként.PC nélkül is ezt teszi.Ilyenkor teljesem fehér a kijelző, képtartalom nincs.
Tápok stabilak az elkókat a biztonság kedvéért megmértem, mind jó. Mind a 4 cső helyére dugtam másikat.
A cső kimenetek oszcilloszkóppal mérve tök egyformák.A tanya fórumon olvastam, hogy lehet szoftver hiba.
Tud ebben valaki segíteni?
Köszönöm,üdv,kovi
Van egy fél éves monitorom ami az elmult hetekben már töbször
csinált olyat hogy kikapcsoláskor mikor már nem jőtt jel a vga kartyátol
nem kapcsolt ki. Ilyenkor az egész képernyő fehéren világít pár
masodpercig asztán elsőtétül, majd ismét pár másodpercig világít.
Kikapcsoláskor mikor a pép kikapcsol én az elosztót is ki szokom kapcsolni.
Másnap hibátlanul müködött. Ma is rendesen bekapcsolt, de ujra kellett indítanom a gépet és kikapcsolásnál megint eljátszotta ezt a jelenséget,
de többet nem sikerült bekapcsolnom.
Pontosabban bekapcsolás után megjelenik az LG logo, aztán elsötétül
majd egy kis idő után teljes fehér képernyöre vált és ezt ismételgeti.
Ha kihuzom a VGA kábelt egy kis ablakban kiirja hogy nincs jel és az ablakot
végigmozgatja a képernyön mint valami képernyö védö.
Mivel garanciális men akam szétszedni, csak kíváncsi vagyok találkoztatok
e már ilyen hibával, illetve fehérváron hova vihetném garanciális
javításra? A garancia jegyén nem találtam semilyen szervizcímet.
Köszi.
V.Józsi
FLATRON L1811S LG LCD monitorom bekapcsolás után kb. 10 percig villog aztán tökéletesen működik. Ha kikapcsolom és újra indítom, akkor kezdi elölről a villogást. Van ugyanilyen tápegységem, azzal kipróbáltam és ugyanez a jelenség...
Várom a válaszokat, melyeket előre is köszönök.
Üdv mindenkinek!!
A fent nevezett monitorral vagyok egy kis gondba.A monitor kb 4 éves.
A hiba jelensége:nem kapcsol be (a vissza jelző sem jelez semmit). A táp értékek közül az +5V megvan stabilan DE a másik tápérték nem tudom hogy +18V-nak nem sok?Rajz szerint +16V-nak kell lenni.Lehet a 18V csinálja a galibát ?Ha igen akkor mi okozza ezt a magasabb feszt? A válaszokat hozzászólásokat előre is köszönöm !!!!
