LG L222WS VGA
MONITOR - EPROM
Type: (BIN)
128.0byte
MONITOR
EPROM
    LG L-222WS VGA L222WS 222 WS
LG 550EUD 55"-os monitornak csak a háttérvilágítása indul el, ki/be kapcsolni lehet, egyébként SKSH
Kis segítséget szeretnék kérni!
Volna egy 55"-os tv (LG550EUD UF A3), ami annyit csinál, hogy induláskor megjelenik a háttérvilágítás, de a monitor márka felirata (LG) már nem jelenik meg. Illetve más sem jelenik meg. Kb 20mp múlva lekapcsol. Lehet ki és bekapcsolni. HDMI-n volt hajtva.
Én nem a tápra gyanakodnék, hanem a vezérlő panelre. Szerintetek?
Előre is köszönöm!
Lóri
A hibás cím utólagos javítása (48 órán belül) a "Szerkesztés" fülre kattintva végezhető el
LG W2234S lapos
Szép napot mindenkinek ! SCALER IC-t / _TSUMU18ER / keresek a fent nevezett monitorhoz, vagy esetleg komplett panelt.
LG L1915S (L19NS-5) | 99%-ban nem kapcsol be (MEGOLDVA)
Sziasztok! Egy kis segítséget szeretnék kérni a javításhoz, zöldfülű vagyok, de tanulok! :) A címben említett monitor 100ból 1x indul el, 99 esetben meg sem mukkan, a power led sem. Ha kihúzom a 230ból, akkor a kondik merülésekor villan egyet a power led, és 1%ban ha ilyenkor dugom vissza a 230ba, akkor elindul tökéletesen anélkül, hogy bármit megnyomnék. Ha megy, a képe jó, és nem kapcsol ki, de volt h egy idő után leállt. Ilyenkor az egész elszáll, nem csak a világítás vagy a kép. Szétkaptam, ránézésre semmi. A power board primer részen minden OK, de az 5V-os ágon 4.2Vot mértem 12V-oson pedig 14V-ot (nem volt rákötve a logikai panel, csak magában a power panelt mértem). Kicseréltem az 5V/12V-os kondik mindegyikét, semmi változás. Logikai panelt rátettem, működés közben mértem, ON-> a powerJEL a logikai panelből nem jön, de a logikai panelen a 3.3V előállítódik (valójában 3.2V). Nincs szakadás a 2 panel között, sőt a bekapcsológomb és a csatlakozó kábelek is tökéletesek. Eleinte nem gyanakodtam a feszre, mert láttam már olyat h 14V volt a normális fesz, de néztem kapcsolási rajzot, azon 5V és 12V-ot jelölnek. (itt a kapcsrajz: http://monitor.espec.ws/files/lg_color_monitor_flatron_-_l1915s__ch.cl-61_221.pdf ). Itt pedig képek a power panelről ( http://perme.atw.hu/a.jpg || http://perme.atw.hu/b.jpg ). Kezdő vagyok, szóval innen nem tudok továbblépni. Ellenőrizgettem a primer részen az ellenállásokat, diódákat, de azok jóknak tűnnek. Ha valami nem működik akkor kitudom mérni, hogy nagyjából hol van a hiba, de ha 5V helyett 4.2V és 12V helyett 14V van, azzal nem tudok mit kezdeni. Olyan mintha a 12-es ágra átszökik az 5-ből egy kis fesz, és ez már épp nem elég/sok a bekapcsoláshoz. Kérlek titeket, ha van kedvetek, segítsetek ötletekkel, konkrétumokkal. Én pedig elvégzem és visszacsatolok. Hálásan köszönöm előre is a helpet! Üdv, os
LG 34UM95-P Dump
Monitor LG 34UM95-P
MB: LM94Q/34UM95/EAX65360305 (1.1)
LCD: LM340UW1 (SS)(A1)
Flash: IC:205 - MX25L8005
