Javitott már valaki ilyet?
Sziasztok ! A fenti DVD lejátszó rádió üzemmódban nem működik a szerviz doksiban a tuner-ről nem találok lényeges infót . A fesz értékek a környezetében rendben vannak az oszcillátora nem megy nem érzékeltem szkóppal semmilyen jelet ! ha valaki már találkozott ezzel a hibával talán tud segíteni. A mellékelt kép jobb felső sarkában található a tuner . Az smd ic feliratok három sorban q319 CWFT 013 .Üdv Nektek !
Na halihó, vettem a jófosáson egy ilyen mini hifit, és hát minden működik rajta csak az FM rádió (csak FM antennám van, szóval az AM sávot passzolom) nem. Tehát egyáltalán nem talál egy állomást sem, mindenhol csak súgás van. Az eladó váltig állítja, hogy nála működött. Mi baja lehet merre nézelődjek? Szállítás közben tönkremehetett a rádiója? Ja mert volt jele annak, hogy odaverték, mert az egyik hangfal sarka sérült volt a dobozban mire ideért... :/ Előre is köszi a helpet!
Üdv !
Egy kis segítséget szeretnék kérni, hozzájutottam egy Stax SR-3 fejhallgatóhoz, viszont a csatlakozója nincsen meg (hamarosan érkezik az új csati) kérdésem a következő a Bias vezetékek ha jól látom a kék és a fekete vezeték ezek mennek az 1-es és 6-os pinre a piros és a fehér illetve barna és zöld pedig a jobb és balodali Stratorokra. Jól gondolom ? Előre is köszönöm a válaszokat.
