Na halihó, vettem a jófosáson egy ilyen mini hifit, és hát minden működik rajta csak az FM rádió (csak FM antennám van, szóval az AM sávot passzolom) nem. Tehát egyáltalán nem talál egy állomást sem, mindenhol csak súgás van. Az eladó váltig állítja, hogy nála működött. Mi baja lehet merre nézelődjek? Szállítás közben tönkremehetett a rádiója? Ja mert volt jele annak, hogy odaverték, mert az egyik hangfal sarka sérült volt a dobozban mire ideért... :/ Előre is köszi a helpet!
2024, November 7 - 12:28
#1
tapogatónak 22.oldal https://elektrotanya.com/sharp_xlmp100h.pdf/download.html
szia. itt vannak rajok, valamelyik biztos passzol
https://elektrotanya.com/showresult?what=LG%20LX-M230&kategoria=&kat2=all
Az első nyert, köszi. Na és merre induljak el? :)
szia: ellenőrizd a z FM egység tápjait
Majd az oszcillátor működését, az antenna csatlakozást
Van benne egy un. "tuner pack", amihez nincs rajz. Ez egy kis szétszedhetetlen doboz, pár eres szalagkábellel csatlakozik a főpanelhez, és ezen vannak az AM FM antenna csatik.
Na most kivettem megtapiztam ezt a dobozt és egyszer csak elkezdett működni az FM rádió. Visszatettem a helyére raktam volna össze megint sehun sámli. Akkor nem lehet valami nagy baja szerencsére...
Up: Közben kiderült nem a tuner pack-al van gond. A fő panelt óvatosan mozgatva kocogtatva nagy recsegés súgás után egy idő után bejön a rádió. Valami kontakt hiba lehet az ütődéstől, faxa lesz megkeresni... Most addig mozgattam amíg jó nem lett, de néha ígyis magától átvált a Kossuth valami orosz nyelv rádióra pár mp-re... :D
Up2: Na azt hiszem megvan a hiba. A végfok hűtőbordáját épp, hogy megérintettem megmozgattam, és azóta semmi baja a rádiónak... Akkor gondolom ott a környéken át kell forrasztgatni a dolgokat, jól sejtem?
szia: nagyítóval nézd át a forrasztásokat
Leggyanúsabbak az olyanok, ahol nem látszik ki a huzalvég
Az újraforrasztás előtt a régi ónt le kell szippantani és friss ónnal újraforrasztani
(nem ólommentessel)
https://kontel.hu/spd/800465/ONSZIPPANTO-TEFLONOS
https://www.hqelektronika.hu/hu/onszivok-es-kiforraszto-szalagok-10001163
Meglesz, köszi!
Na hát úgy néz ki mindenképp meg kell csinálnom, mert ha kihűl a hifi tehát sokáig nincs bekapcsolva, akkor megint nem jó. Gondolom a hőtáguláskor lesz kontakt végfok körül, amúgy nyema.
Kapcsold be hidegen, és egy hajszárítóval próbáld melegíteni először a végfok környékét, majd a tunert. Ahol megjavul, azon a környken lesz a hiba. Bemelegedés után most ki tudod rakni az udvarra kihűlni.
Na ő lenne a tuner box, sikerült levenni az árnyékolást. Van itt olyan alkatrész, ami érzékeny lehet a melegre? Mert a fólia felöli oldalt átnéztem mikroszkóppal (teló qrva jó zoom haha), és nem láttam forrasztási hibát. Viszont most h jól meghajszárítóztam úgy néz ki már mindig működik. Csak jó lenne tényleg megcsinálni rendesen mert nem akarom azt, h összerakom és egyszercsak megint nem jó... :)
Ehhez sajna nincs rajz a doksijában.
Átmentem pákával szinte az összes kis forrasztást megolvasztottam, most úgy néz ki jó lesz, mert órák múlva bekapcsolva is ment (kop-kop). Rohadtul nem lenne kedvem megint szétszedni. :D
Na úgy néz ki sikerült megjavítani, mert még mindig működik (kop-kop). :)
Főként a tekercsek lábait célszerű megnézni, átforrasztani, az okozza a legtöbb ilyen hibát.
Próbáltam, nem jött be. Tegnap ugye faxán működött egész nap, reggel akartam bekapcsolni megint csak súgott. Most meg egyszerűen nem tudom működésre bírni, már egy csomó mindent átforrasztottam, meghajszárítóztam de semmi. És ami érdekes még, hogy ha elkezd működni, akkor utána bármit csinálhatok vele, mozgathatom, kocogtathatom, nyomkodhatom a nyákot, nem hallgat el.
Up: a tuner pack hibás. Azt melegítve megjön a rádió....
