Hello.Válal valaki Székesfehérváron Lga 1200 foglalat cserét.Sajnos pár pin menthetetlen,igy cserélni kellene.Köszönöm.
Hello! Adott egy router, amin korábban torrent portokat nyitottam és azok mentek is egy darabig, de jó ideje már nem (UPnP kiszolgálást hol végez, hol nem). Minden eszköz fix IP-n van a hálózatban, a PC-re volt irányítva egy bizonyos portra (40471) a torrent és ez régen ment, fél éve már nem, viszont mobilon teljesen más IP-n meg le tudom tölteni azt a torrentet random porton keresztül, amihez a PC csatlakozni sem tud a nyitott portjával. OpenWRT 19.07 verzió van a routeren, nem megy rá újabb. Pillanatnyilag a torrent hidegen hagy, egy IP kamerát szeretnék kívülről elérni. Ez a 80-as porton van és a 192.168.0.15-ös IP-n. A router 192.168.0.10 címen van. WAN csak IPv4 van. Ha itthon próbálom külső (internet szolgáltatótól kapott aktuális) IP-címmel betölteni a böngészőben, akkor működik, de TOR böngészőn keresztül (azaz belső hálózaton kívül) már nem megy. Kívülről látszólag egyetlen port sincs nyitva. ( https://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/ ) Eszerint beállítok mindent, elmentem, esetleg újraindítom, semmi nem változik: https://www.wundertech.net/how-to-port-forward-in-openwrt/ Mit rontok el, vagy mit állítok rosszul, ha pontosan követem a leírást a fenti oldalról (persze a saját IP-mre cserélve)?
Összegyűlt néhány PC alaplapom,mind ugyanazon hibával. A hiba az LGA foglalat forrasztásával van minden bizonnyal, hiszen a processzor kézzel való lenyomásával működnek a lapok mindaddig amíg nyomva tartom. A környező alkatrészeket minden esetben átforrasztottam,így a foglalat
forrasztását tartom a legvalószínűbb hibának.
Tud valaki esetleg megoldást az ilyen jellegű problémára?
A segítséget előre is köszönöm.
Üdv mindenkinek!
Azt szeretném tudni, hogy milyen a fejhallgató csatlakozó van a gépben. Most az egyik oldala nem szól, de ha szétszedem akkor egyből szeretném cserélni, hogy ne kelljen kétszer szétszedni. Köszönöm előre is!
