Hello! Adott egy router, amin korábban torrent portokat nyitottam és azok mentek is egy darabig, de jó ideje már nem (UPnP kiszolgálást hol végez, hol nem). Minden eszköz fix IP-n van a hálózatban, a PC-re volt irányítva egy bizonyos portra (40471) a torrent és ez régen ment, fél éve már nem, viszont mobilon teljesen más IP-n meg le tudom tölteni azt a torrentet random porton keresztül, amihez a PC csatlakozni sem tud a nyitott portjával. OpenWRT 19.07 verzió van a routeren, nem megy rá újabb. Pillanatnyilag a torrent hidegen hagy, egy IP kamerát szeretnék kívülről elérni. Ez a 80-as porton van és a 192.168.0.15-ös IP-n. A router 192.168.0.10 címen van. WAN csak IPv4 van. Ha itthon próbálom külső (internet szolgáltatótól kapott aktuális) IP-címmel betölteni a böngészőben, akkor működik, de TOR böngészőn keresztül (azaz belső hálózaton kívül) már nem megy. Kívülről látszólag egyetlen port sincs nyitva. ( https://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/ ) Eszerint beállítok mindent, elmentem, esetleg újraindítom, semmi nem változik: https://www.wundertech.net/how-to-port-forward-in-openwrt/ Mit rontok el, vagy mit állítok rosszul, ha pontosan követem a leírást a fenti oldalról (persze a saját IP-mre cserélve)?
2025, April 14 - 16:21
#1
Hali!
Ugye publikus IP címet kap a router és nincs NAT mögött?
A routerbe nem tudok belépni, onnan sajna 100.64.... címet kap, míg a valós külső cím 94.248....
Próbálkoztam DynDNS-el is routeren belül, ott is ezt a problémát írja, hogy módosítani kell, de a no-ip oldalán hiába írom be ezt vagy azt, egyik sem jó neki, automatán meg nem sikerül.
200056 : Local IP '100.64.xxxx detected on network 'wan'
200056 : Update needed - L: '100.64.xxxx' <> R: '94.248.xxxx'
200056 ERROR : No or private or invalid IP '100.64.xxxx' given! Please check your configuration
200056 ERROR : No update send to DDNS Provider
Szia,
A router WAN portjának publikus IP címet kell kapnia, különben nem fog működni.
Vagy a szolgáltatói box router módban van, vagy ugyan bridge módban van, de NAT-olt IP címet kapsz. A szolgáltatóhoz kell fordulnod mindkét esetben.
Ez a szolgáltató routere? Akkor a 100.64.x.x címekre csak wifin tudsz belépni, feltéve ha tudod a jelszót.
Jól gondolom, hogy a szolgáltató routere bridge módban van, és te raktál utána egy saját "igazi" routert OpenWRT-vel? És azon akarod beállítani a port forwardingot?
Ha nem így van, akkor kérlek javíts ki.
Jól gondolod, a szolgáltató modeme nem tud wifi-t, ezért kellett mögé egy router.
Sajnálatos módon a gyári modem belépési adatok nem jók, így nem tudok belépni.
Digis vagy? A 100-al kezdődő külső IP arra utal, hogy Nat-olt vagy, így nem fog menni a külső elérés, akárhogy is próbálod. Kérd a szolgáltatótól, hogy változtassanak ezen és menni fog!
Vidanet azaz egy névtelen valami. Már a bekötés is 1 hét volt, mire kijöttek, nem hinném, hogy ezt csak úgy átállítanák, főleg nem ingyen. Különben miért lenne így beállítva.
Nyugodtan reklamálj, itt (Kaposvár, vidanet) elég gyorsan meg szokták oldani a problémákat. Nekem is többször kellett már szólnom, csomagváltás/kábelmodem csere után, hogy nem működnek az ip kamerák, ingyen átkapcsolják.
Mivel korábban már várattak jó negyed órát telefonon, inkább leírtam nekik a problémám részletes adatokkal, hogy be tudják azonosítani és kértem, hogy oldják meg és írják meg ha kész, vagy hívjanak vissza.
Meglátom milyen gyorsan intézkednek.
De nem is értem, hogy miért állítják be így. Nem gondolják, hogy az ember nem csak böngészésre használja, vagy épp a torrentek miatt, hogy ne lehessen portot nyitni?
Pár perccel később, minthogy ezt írtam, vissza is hívtak. Átállították, viszont állítólag 3-6 óránként új IP-m lesz ezután. Szóval a DDNS-t beállítottam, de most már elérhető a kamera kívülről is.
Köszönöm a segítséget!
Azért, mert a pool-ban kevés IPv4 cím van. Ha NAT-ol a szolgáltató, azzal címet spórol. Nincs korlátlan mennyiségű IPv4 cím... Ha mindenki kapna, már rég elfogyott volna. Gondolj bele, hány cumó lóg publikus interneten a világon.. mindenkinek dedikált publikus cím? Mobilodnak, drótos netnek, mindenhol, mindenkinek.. Marika Néninek jó NAT mögül is...Ha meg IPv6 címet adnának fixet, az lenne a nyafi... talán nagyobb is :) Jól van ez így, logikus is... Minek pazarolni olyanra, akinek nem kell...
Örülök, hogy sikerült. Az ok egyszerű, az IPv4 címek tulajdonképpen elfogytak. Nincs annyi szabad cím, hogy mindenki kapjon egyet. Az IPv6 megoldás lenne, abból van annyi, hogy nemcsak minden router, de minden eszköz kaphat egyedi címet. Az a baj, hogy nem minden szolgáltató támogatja és sok modem vagy router esetén alapból nincs engedélyezve.
Sajnos a modem belépési jelszava "password of the day" jelszó és ami a neten elérhető 2 oldalon, mindkettő 1 féle kódot generál, ami ehhez nem jó.
Arris TM3402B típushoz kéne, de nincs a támogatottak listájában.
