Hello! Adott egy router, amin korábban torrent portokat nyitottam és azok mentek is egy darabig, de jó ideje már nem (UPnP kiszolgálást hol végez, hol nem). Minden eszköz fix IP-n van a hálózatban, a PC-re volt irányítva egy bizonyos portra (40471) a torrent és ez régen ment, fél éve már nem, viszont mobilon teljesen más IP-n meg le tudom tölteni azt a torrentet random porton keresztül, amihez a PC csatlakozni sem tud a nyitott portjával. OpenWRT 19.07 verzió van a routeren, nem megy rá újabb. Pillanatnyilag a torrent hidegen hagy, egy IP kamerát szeretnék kívülről elérni. Ez a 80-as porton van és a 192.168.0.15-ös IP-n. A router 192.168.0.10 címen van. WAN csak IPv4 van. Ha itthon próbálom külső (internet szolgáltatótól kapott aktuális) IP-címmel betölteni a böngészőben, akkor működik, de TOR böngészőn keresztül (azaz belső hálózaton kívül) már nem megy. Kívülről látszólag egyetlen port sincs nyitva. ( https://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/ ) Eszerint beállítok mindent, elmentem, esetleg újraindítom, semmi nem változik: https://www.wundertech.net/how-to-port-forward-in-openwrt/ Mit rontok el, vagy mit állítok rosszul, ha pontosan követem a leírást a fenti oldalról (persze a saját IP-mre cserélve)?
Szép estét Mindenkinek!
Egy üres partícióra WIN-7 Home Premium OP. rendszert telepítettem. Először nem talált hang eszközt. Explorer-el feltelepítettem a Realtek AC'97 drivert, lett hang. Már három Mozilla Firefox verziót próbáltam, mind a három ugyanazt a "A kiszolgáló nem található" hibajelzést adja. A Widows sem találja a hiba okát. A tűzfal beállítása is rendben van. Mit lehet ilyenkor tenni? Megköszönném a hasznos jótanácsokat, tisztelettel : multifilter
Én sem úsztam meg a felhasználói profil szolgáltatás nem tud bejelentkezni Win 7 hibát.
Most megosztanám a tapasztalatom.
Pechemre én vagyok a rendszergazda és a felhasználói profillal védett felhasználó is.
A jelszó beírása után hibaüzenet:a felhasználói profil szolgáltatás nem tud bejelentkezni .
Újraindítás: ( F2 -vel csökkentett módban indítani az op rendszert)
Csökkentett módban indítottam az op . rendszert.
Csökkentett módban rendszergazda és a hibajelenséget okozó felhasználói profil jelszóval is beengedett.
Rendszer visszaállítás következett ..sikeresen
Majd a csökkentett módban maradva a hibát produkáló profilszolgáltatást ( a jelszó ismeretében) megszüntettem ( vezérlőpult. profilbeállítások)
Újraindítás normál módban: majd létrehoztam az előbb törölt fiókot újra.
Működik szépen.
A rendszer visszaállítás érintett programjait ( Win7..stb) frissítettem.
Egy másik megoldás haladóknak:
Csökkentett módban indított op. rendszer ( belépés rendszergazda szintü jelszóval) majd kikeresni:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList
itt fellelhető két mappa
S-1-5-21-…-1001
S-1-5-21-…-1001.bak
Átnevezéssel felcseréltem a két mappát, újraindítani a gépet és kész.
Valójában a hiba ebben a két mappában van ami okozta a hibát.
Üdv mindenkinek: Levi
Hellótok!
Van egy tárgybéli desktop gép, ami időnként nem indul. Ilyenkor a tünet: A ventilátor felpörög, de le is áll, majd ismét felpörög és ismét leáll, ... Mint ha valamilyen zárlat lenne a gépben.
Tápot már cseréltem, és úgy is próbáltam indítani, hogy mindent lehúztam az alaplapról, de nem változott semmi. Azután egyszer csak beindul, és szépen dolgozik hetekig.
Van az alaplapon egy általam ismeretlen 3 vezetékes csatlakozó, ami a tápból kijövő kábelre csatlakozik, amiről nem tudom, hogy mi az. A táp iípusa: LITE-ON PS-5261-6F, de vettünk ehhez egy másik tápot is annak a típusa:Newton Power Ltd, NPS-230CB A. Az alaplapra ez van írva: D1931-A11 Gs 2
Segítséget jelentene, ha legalább a táp kapcsolási rajza elérhető lenne, hogy kibogozzam ennek az új csatlakozásnak a funkcióját.
Köszi:szuts
