Egyik ismerősöm hozta ezt az inverteres mikrohullámú sütőt. Sajnos a NEFF néven kívül semmilyen típus azonosító nem szerepel rajta. Az inverter kimenetén két 3.6nF 3KV kondi van, egy-egy diódán át a két félperiódus tölti őket. Így sorba kötve elvileg 6KV -ot bírnak.
Az egyik kondi alja megégett, gondoltam cserélem és kész. Tettem bele egy 3.3nF 4KV -osat, ekkor megégett a másik eredeti kondi. Egy pillanat alatt....
Átméregettem, minden kondenzátor kapacitása rendben, ellenállások rendben, félvezetők - amit mérni tudok rendben.
Az feltűnt hogy a kimeneti feszültséget nem méri, nincsen feszültségosztó a szabályzó hurok számára. Csak a kimeneti áram alapján szabályoz (szerintem) egy kis soros trafón át méri.
Kerestem még két nagyobb kondenzátort amikből sorba kötve lett 3.5nF 6KV. Indítom, egy másodperc alatt kinyírta a 3.3nF 4KV -os előzőleg beépítettet.
Találtam egy idegen nyelvű fórumon egy hasonló esetet, ő nem talált rá megoldást - pedig az eredeti kondenzátort is megrendelte párban. Azt is felgyújtotta.
Most nem találom a fórum bejegyzést.
Talán a magnetron nem működik, és terhelés hiányában szalad túl a feszültség?
Csatolok képeket, ha valaki találkozott már ilyen esettel kérem ossza meg velem a megoldást.
Joco
Sziasztok! Egy ismerősöm küldte át a képeket/kérdését: Ez az Lg hűtő leoldja a fi-relét időnként, hűtés szempontjából viszont működik. Van ezeknél a géprknél jellemző ilyen jellegű hiba? Köszönöm!
Hoztak ma hozzám egy ilyen mikró sütőt. Igazából a gazdája sem tudta mi baja
Bedugtam elkezdtem használni. majd elkezdett a gép oldalán dzsint eregetni
Szétszedtem és a magnetron oldalára felszerelt RX27-4H 20watt 30 kilós Ellenállás 5 be volt törve és látszik rajta hogy belülről robbant szét.
Kérdésem az lenne ha beleraknák egy másikat akkor ugyanígy járnák vele?
Sejtésem az hogy nem az ellenállás hibásodott meg hanem valami más malőr lehet. Relé vagy bármi környékén.
A szokásos mérések: kondi , tekercs , magnetron , ajtó kapcsolók rendben vannak.
Előre is köszönöm a segítséget
Sziasztok! A témában említett kazánnal lenne problémám. Megjegyzem itt az elején, hogy sosem javítottam még ilyesmit, de mivel a szerelő telefonon a hibajelenség elmondása után már a vezérlőpanel cseréjét pedzegette súlyos tízezrekért, így gondoltam teszek itt egy próbát. A hibajelenség melegvíz használat és fűtésnél is egyaránt jelentkezik. Pl megnyitom a melegvizes csapot és 2-3 percen keresztül ki-be kapcsolgat. Bekapcsol 8-10 mp-re, majd kialszik, után újra és megint leáll. 2-3 perc után úgymarad és működik tökéletesen. Mi lehet a bibi, merre induljak el? Annak utánajártam, hogy ha mégis vezérlés baj, akkor 30 ezerért javítják a panelt, de mivel elektronikában jártas vagyok úgy gondolom nem fogna ki rajtam és biztosan nem kerülne ennyibe bármit is kellene cserélni benne feltéve, ha tényleg ott van a baj.
