Sziasztok. Az említett készülékben a C9107, C9118 szétégve és az R9901 megszakadva. Alkatrészek cseréjével a készülék beindul, de furcsa sípoló hangot ad. Tovább mérve a ZD 9108 és ZD9103 smd-k zárlatosak. Ezek beazonosítása a feliratok nélkül nem lehetséges. Tud-e valaki segíteni ezek beazonosításához. Sajnos rajzot nem találtam sehol hozzá. Köszönöm a segítségeteket.
Üdvözlet minden olvasónak. A minap ,megkértek hogy üzemeltessek be egy uj Samsung TV készüléket ,ha jol emlékszem UE42K7000 es vagy H szériás is lehet, pontosan nem emlékszem. Az alap dolgokkal nem is volt gond ,de a tulajdonosnak olyan kérése is lett volna hogy csatlakoztassak egy Sony bluetooth fejhalgatot is a készülékhez.A csatlakozás megtörtént de maximum hangerön valami halk hang van csak,átnéztem minden beálitást amihez hozafértem ,de semmi eredmény.Megprobáltam egy MR Bluetooth ,kinai márkáju fejhalgatot is ,ami szintén csatlakozott de hangja még annyi se volt mint az előzőnek. Tud valaki ehez megoldást ,ha igen kérem ossza meg velem is .Előre is köszönöm.
A címen igazíts!
Szóltam!
Segítségeteket kérném.
A készülék típusa: LG 37LF2500
Hibajelenség: Bekapcsolás után 3...4 másodperc elteltével a képernyő fokozatosan kivilágosodik.Kép van,a színek is rendben lennének.A jelenség jelforrástól független.
Amit eddig tettem: A tápegység új kondenzátorokat kapott.Feszültségek rendben.Ha a "T-com" panelon az "AS15-HF 0921C" ic-t meghűtöm,a kép visszasötétedik amíg a hűtés hatásos.(Akkor is sötétedik valamennyit ha megérintem az ic környékén lévő ellenállásokat.)Az ic nem melegszik rendellenesen.A készülék minden funkciója működik.Mind a fényerőt,mind a kontrasztot kis mértékben lehet változtatni.
Igazam van-e,ha a "T-com" panelt gondolom hibásnak?
Hoztak egy tv-t hogy nem megy a hdmi rajta. Gondoltam rákötök egy settop boxot, azonnal volt kép meg minden. Eztuzán rákötöttem a laptopom és semmi, próbál csatlakozni, majd közli hogy nincs jel. Mennék be a szervízmenübe, de nem tudom hogyan kell. Tudom hgy távval is be lehet lépni, de a netes praktikák nem jöttek be.(tudom hogy lehet mert a sajátomon sikerült évekkel ezelőtt de más elfelejtettem.)
Valaki esetleg tudja?
Előre is köszi.
