ez a táp időszakosan működik csak. Készenléti üzemmódban is csak hunyorog a LED, de nem hibakód, mert mérés alapján is egyértelmű hogy a tápfeszültségek ingadoznak. A lekapcsolgatásban nincs rendszer, tehát nem valami pulzáló üzemmódról van szó. Az RP05-06, CP09 és a TDA16846 IC kicserélve, minden átforrasztva, mégsem megy. 300Volt stabilan megvan a pufferen. Fóliaszakadást, rossz forrasztást nem látok. A CP09 kondin a feszültség nehezen követhetően ingadozik, nagyjából 9-13 Volt között.
Mi lehet még? Én kifogytam az ötletekből.
Köszi, üdv
Tamás
Nekem volt egy ehhez hasonló hibám! Szerintem a TL431-es referencia IC (DP61) is okozhatja ezt a hibát! Én ennek a vizsgálatával, vagy inkább cseréjével kezdeném.
Persze kisebb valószínűséggel az IP05-ös optocsatoló is lehet hibás.
Üdv.: Csaba
Bocsi! Igazad van! Az általam elért rajz optós változat, és belefeledkeztem annak a tanulmányozásába. Ez esetben már csak arra tippelnék, hogy az impulzustrafó időben változó mértékben zárlatos.
Üdv.: Csaba
Szeva!
Ajánlom figyelmedbe a címet: "T2155MTX PT90 opto nélküli verzió táp lekapcsolgat"
