Jó estét mindenkinek!
Az a probléma hogy antennáról üzemel, viszont scart csatlakozóról nem jó.
T-home beltérit használnak. Azon szinkron nélküli kép van és nincs hang, DVD-ről egyáltalán nincs semmi.
Egyik nap kikapcsolták, másnap bekapcsoláskor így indult.Nincs távszabályzó hozzá. Először táp szűretlenségre gondoltam. Mérve jók,de azért próbáltam a szekunder oldalra kondenzátorokat, de nem változott semmi.A processzor53-as lábára rámegy a kapcsoló feszültség,a 34-es lábron látszik a videojel, mégse megy. Nincs nagyon ötletem. Esetleg lehet eprom probléma?
Nagyon jól jönne a segítség.
Köszönettel
dínó
Tiszteletem!
Adott ez az utcáról mentett 42LG5000 TV. Azért hoztam be mert pár házzal lejjebb a gazdája kirakta! Szeretném megmenteni, mint majdnem minden régi számítógépet, ami a kezem ügyébe keveredett valaha. :-)
Tehát a hibajelenség a következő!
A TV-t feszültség alá helyezve a TV bekapcs. gombja világít. Ha megnyomom a bekapcs. gombot, akkor az eddig világító led 3x felvillan erősebben és a TV-n bekapcsol a háttérvilágítás, majd 1mp múlva a háttérvilágítás fényereje kb. 50%-ra esik vissza és csak zúgás hallható. Kép nem jelenik meg ez idő alatt, előtt vagy utána.
Amit megvizsgáltam!
A TV hátulját levettem. Tápegységet szemrevételeztem, a kondenzátorok nem púposak, de ettől még lehetnek akár rosszak is egyes tagjai a tápegységnek.
A TV-t bekapcsoltam megint és a két CCFL inverter közül a bal oldali(azt hiszem MSTER-nek hívják), zúg-sípol. De nem kizárt hogy a jobb oldali is!
A feszültség értékeket lemértem STBY üzemmódban is és bekapcsolt állapotban is. Részleteznem.
A 16.5V feszültség STBY állapotban ~15.3V, amikor bekapcsolom a Készüléket és a háttérvilágítás inverterek bekapcsolnak, akkor megjelenik a 16.5V. Ha a master(bal oldali) inverter tápegység felőli csatlakozóját leveszem, akkor alaphelyzetben(STBY) 15.3V-ot mérek és bekapcsolás után is (amikor az invertereknek dolgozniuk kellene) 15.3V marad!
A tápegységen mérhető többi feszültség, 12V megvan, 5.2V az 5.08V
A POWER_ON 3.3V bekapcsoláskor.
Az inverter 24V-os feszültsége is megvan.
További mérések!
Bekapcsoláskor amikor az inverter megy és zúg, a csatlakozóján a BAI lábon megjelenik 3.3V.
INVON/OFF: 5V
PwM-DIM: Nem mértem :-(
ERROR: 0V
Kérdésem, hogy az inverter panel beleszól e abba, hogy a tápegységnek a 16.5V-os leágazása csak 15.5V?
Az inverter panel hibája befolyásolja-e azt hogy nincs kép 50%-os háttérvilágítás mellet sem, vagyis letiltja e a mainboardot a hibás inverter panel?
Az inverteren lévő ERROR láb értéke hány Volt?
Kikerülhető-e az inverter? Mert ha igen, akkor LED-essíteném a háttérvilágítást! Kis Orion TV-nél csináltam és bevált.
Jácint
A tv egyik bekapcsolás után az alábbi képet adta probáltam t-cont cserélni nem oldotta meg a problémat valaki esetleg tud segíteni?
Csináltam képet a főbb elemekről!
Jó napot Kollégák!
Kéne egy kis segítség!
A fent említett lcd-nek időnként "villog" a képe:
Látszik a tejes kép,de nagy képtartalom változásnak fehér zajcsíkok villognak "mindenfelé"...
Tudom kissé értelmezhetetlen a hiba jelenség,de hátha vki ráismer a hibára!
Előre is köszönöm!
Üdv Tomi
