A fenti TV-n a következő "kép" látszik:
Kijelző?
Van itt egy 51cm-es LG CE-21F66 tv, jelenség: amikor bekapcsolom gyonyoru szepen megjön a nagyfesz, hang nincs 5-6perc mukva hirtelen megjon tokeletes a kep is hang is. Fenyero jo, nem huz semelyik szinbe.
Ekkor bemehetek a menube keresgelhetek csatornakat, minden mukodik a programvaltas kivetelevel (a gombok persze jók). De amikor a programot váltok, ismét sötét képernyo es hang elmegy es varni kell ujbol 5-6 percet hogy jo legyen a program. Ha kikapcsolom a tv-t majd vissza akkor is ugyanaz a jelenség 5-6percet kell varni.
További infók:
1.Az rgb TDA6107Q, bemeno RGB jelek alacsonyak, a TDA6107Q visszajelzo jele alacsony szintu, lehet hogy letiltja a procit, de szerintem nem a kepernyo a rossz mert ha screen potival jatszok nem tiltja le a proci, meg hát barmikor ha atkapcsolom pl 1 ora mulva akkor is sotet a kepernyo. Szerintem az alacsony bemeno szint miatt tiltja le a procit (hangot,programvaltast)
2.Kepernyo RGB katodjai 190V-on vannak, tehat azert sötét igy a TDA6107Q jo.
3.A bemeno RGB jelszint a TDA8842-S2 ic-rol jon, amikor rossz akkor 1.5V, amikor jo akkor hirtelen 2.5V.
4.TV-t egy "reciklalo" hozta taviranyito nelkul, tehat elozoleg hogyan/miert romlott el nem tudom, de mar valaki szervizes probara cserelhette az EEPROM tartalmat es kivette az SDA555XFL procit, es ic-tokba tettek es vissza.
5.EEPROM tartalmat raktam ujat, de semmi ujdonsag nem lett. Elkok az RGB, video proci, proci korul jok.. Szekunder tapfeszultsegek jok.
Semmi se melegszik tulsagosan.
Itt akadtam meg nem tudok tovabb lépni, mivel nincs masik kepernyom probara, es a TDA6107-viszajelzo jelét sem tudom atverni, hogy mi tortenne ha jo jelet kuldene vissza a TDA6107..
Tisztelt kolegák. Vásároltam egy LG32LB75-ZB AEUQLJG tipusu lcd tv-t törött kijelzővel. A kijelző felén, ahol nem volt törött igy is gyönyörü képet adott. LC320WXN tipusu kijelző helyett beraktam egy ukránból hozott BM080A001A feliratut. Igy a kép olyan mint mikor a Digi 2 Schnejdernél rossz a VCU ic /szinfoltos/. Az LVDS csatlakozó 9-es lábát invertáltam, semmi változás. Mi lehet a gond? Tibor.
Nem oly régen meggyűlt a bajunk az LG TV-nk okos távirányítójával. Mint máshol, ahol kisgyerek van, állandóan a kezében van. Minden figyelmeztetés ellenére esett már le, de meglepően jól bírja. Most annyi történt legutóbb, hogy betegeskedett és éppen telibe sikerült rókáznia a távirányítót. Egy szép kupacban állt éppen a közepe. Gyors törlés, elemek ki, szétszedtem. Nagy segítség volt a YT, egy használaton kívüli bankkártyával szépen meg lehetett az elemtartó felőli végéről a sarkáról indítani, utána már adja magát. Masszív cucc, bírja. Meglepő, hogy feketének gondolná az ember, de a hátulja átlátszó.
Átmosás után szárítás, majd próba. Néhány másodpercenként mintha nyomná valaki az OK gombot. Akkor még vizes, nem száradt ki. Hőlégfújós pákával próbáltam óvatosan kiszárítani, sajnos nem bírta. Már nem kapcsolt magától, de nem kattant, pedig működött, persze nem volt stabil. Van otthon vagy 200db sokfajta mikrokapcsolóm, de nem találtam. A neten keresgélve a méretek és kinézet alapján, a HQ-s 4.2x2.8mm SW1000S42 tűnt elérhetőnek. Jók a méretei, nem pont olyan, de működik. A fémház és az apró méret miatt könnyen összeónozódik, óvatosan kell felrakni. A többi gomb domborított fémlemez egy műanyag fóliára ragasztva, szerencsére sérülésmentesen lehúzható és a forrasztás után visszaragasztható.
Ahogy készen lett, megtaláltam a mikrokapcsoló készletem és volt benne egy fajta, ami szintén jó lehetett volna. Van még tartalék! :)
