LG 42LB5500-IC1300-MX25L8005 DUMP
TV - EPROM
189.3 KB
EPROM
    LG 42 LB 5500 IC 1300 MX 25 8005 42LB5500 IC1300 MX25L8005
LG 43LH5100 külső tápegység és HDMI hiba
A címben megnevezett készülékhez keresek tápegységet, mivel az eredeti elveszett. A készülék elméletileg hibás (a HDMI nem működik), de addig nem tudom kipróbálni amíg nincs hozzá megfelelő táp. A kérdésem, hogy hátha tudja valaki milyen méretű DC csatlakozó kell ezekhez a készülékekhez? Típusra keresve nem igazán találtam érdemi információt, több méretet is hoznak az oldalak és konkrétan ez a típus nem szerepel sehol ahol kerestem. Talán 6,5x4.4-es lehet.
Ha valaki tudna ebben segíteni az nagyon jó lenne. Sajnos megmérni nem tudom, mert nincs a közelemben a készülék. Ha a HDMI hibára is van javaslat azt is szívesen fogadom, bár gyanítom, hogy a komplett panel csere lenne a megoldás amit szintén nem nagyon lehet beszerezni.
lg mc019a zárlatos sortranyó(Megoldva a c07 220mikros esr rossz)
Hali Segitséget szeretnék kérni.A helyzet a következö nem világitott a készenléti led az 5 voltos zener ic volt a rossz,csere majd elkók átvizsgálása csere.Inditom a tvt elkezd csattogni fent a képcsönél a magasfesz sortranyónak annyi,hmm izzóval terhelem a tápot 113v stabil raktam be másik tranyót inditom de gyorsan rámértem pár feszre a b plusz 113v a sortrafó állitja elö a +-14v ot az is rendbe de a sorfreki csak 10000khz-a15625helyett a video tápja 240v.Kristályt cseréltem a helyzet ugyan az akkor meggyanitottam a tda9361 et vásároltam bele de a helyzet nem változott nem akar 15625khz lenni.Mi lehet a gond?A tápok rendbe 3.3v 5v 8v Üdv
lg 50pc 1rr képhiba
Sziasztok, új vagyok a plazma terén és csak az érdekelne hogy érdemes e foglalkozni vele: szemcsés pirosas függőleges vonalak és a háttérben halványan látszik az adás le fogom videozni a hibajelenséget de kb ilyesmi(leltem a youtubon): https://www.youtube.com/watch?v=OIDqrQGmngU A válaszaitokat előre is köszönöm.
Lg 42pg200r hang probléma/megoldva
A fenti tv hangja kb negyed óra után elhalkul,megszűnik.
Van ennek típushibája?
