Szevasztok van egy LG tévém már vagy egy fél éve áll most gondoltam hogy neki ugrom mégegyszer,hátha a segitségetekkel elindul,tehát:azzal hozták hogy szakadt a függőleges terelés ,tekercs csere nem nyit kezdtem mérni szakadt volt az FR441 esellenállás ,zárlatos volta 7840es kicseréltem, észrevettem hogy az ABLen szakadt az1 kiloomos R446 os, az is csere.Bekapcsolás után hang van kép nyit de csak vissza futás van video erősitőt cseréltem semmi , azt vettem észre ha tekergettem a gyorsitót be-be ugrott a kép de csak olyansemmit mondó volt de mostmár azt sem csinálja.a proc korül átméregettem mindent nem találok semmit hibásnak,adjatok valami támpontot,hogyan tovább.
2011, October 15 - 12:28
#1
Lehet ismered, de itt is előfordul néha: http://www.zsibvasar.hu/?op=sres&target=1&page=1&ordcol=1&per_page=50&mo...
Üdv, Z,
Szvasztok eszembe jutott a city217 multkori tanácsa hogy mérjek rá a procira na rámértem aTDA9381 es50 es lábára és a földre ,és sajnos rövidet mutat a müszer.Ez ugy nézki hogy kampec a procinak?Hakeritek egy másik procit, elindul a tv ben lévő memóriával?
Igen, ha nem sérült a memóriatartalom.
Csak ugyanolyan típusszámú processzor jó bele, vagy esetleg a TXT-s párja (TDA9361).
Fülesmester
Szia amit látok rajta tehát ki-be kapcsol, csatornát vál,t hangot emel,mikor még egy picit bejött a kép lehetett állitani mindent rajta.Menyibe kerül náltok egy ilyen proci?
Az árakról Pityeszt kérdezd, Ő a kereskedő.
Fülesmester
Azt fogom tenni köszi.Ha elindul majd beszámolok róla.
Szia.
Nem lesz egyszerű, és olcsó se.
https://www.hqelektronik.hu/pr?srch=TDA9361&ls=20&sm=2
https://www.hqelektronik.hu/pr?srch=TDA9381&ls=20&sm=2
JUJJJJ!De minek ilyen különbözőek az árak?Enyiért lehet venni egy alaplapot.
Nekem van néhány darab mindkettőből, de pontosítani kéne a végződéseket, és a többi részletet is.
Keress privátban!
Fülesmester
Miért spórolsz a típusszám és a sasszizsám leírásával?
Például: LG CT21Q66, MC-019A sasszi
Az MC019-hez rajzokat találsz itt:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=LG%20%22MC019%22&kategoria=tv...
Az MC-019 sasszi rajzán megtalálhatók az RGB végfok lábainak üzemi feszültségei, ezeket ellenőrizd.
Ellenőrizd az AKB áramkör elemeit: IC901 (TDA6107Q) pin5 (IK)-től az IC01 (TDA9361/81) pin50 (Iblack)-ig.
Ellenőrizd a BCL áramkör elemeit: sortrafó pin8 (ABL)-től az IC01 pin49 (BCL)-ig. (pl: Q571)
Fülesmester
Szevasz Fülesmester az TDA6107Q nincs meg a6.5volt csak0.8 van.A BCL áramkör elemeit már átnéztem ,mertmegvolt szakadva az R573 , és a tranyót is cseréltem igaz nem1266 ra de hasonlóra.
És a többi lábon?
A BCL áramkörben a kondikat cserélted? (pl:C449)
(Már megint spórolsz az információval!)
Olvasd át a csatolmányt!
Fülesmester
Szevasz ha az50 es lábra adnék egy külsé6 voltot elméletileg ki kellene neki nyitni?
Szevasz a többi lábjó a 7,8.9. esen van egy kis eltérés ,a49 es lábon nekem2.5 volt van és olvasom hogy legalább 2.8 nak kell lenie,de viszont az 50 enesen0.7 volt van ugy néz ki mintha a függőleges hiánya miatt tiltódna le de függőleges van.lehet hogy meghalt a proci?A kondikat is átnéztem a q571es körül dejók,ill cseréltem,ac449 is.
A pin49 feszültsége jó, ettől kéne lenni képnek.
A méréseket feltekert G2-nél végezted, vagy eredeti helyzetbe visszaállítva (fekete képernyőnél)?
Ha normál G2 érték mellett az RGB végfok IC 7,8,9 lábain 130-150V közötti feszültséget mérsz, akkor az 5-ös lábon 6-7,2V körüli feszültségnek kellene lenni. Ha nem ennyi, akkor cseréld a ZD901, ZD501 Zener diódákat, esetleg a processzort.
Próbálhatsz az UOC 50-es lábára külső tápról 6V-ot adni, de egy 10K-s ellenálláson keresztül.
Fülesmester
Szevasz Fülesmester mint fentebbirtam ugy néz ki hogy zárlatos aTDA9381 es 50 nik lába a testre akkor ennek anyi gondolom.
Én is válaszoltam fentebb is, olvasd el.
Fülesmester
Szia elolvastam köszi.
"Miért spórolsz a típusszám és a sasszizsám leírásával?"
Mert csak a hiba nyilvános, a készülék titkos. =rohog=
Amúgy valószínűleg le van zárva a videoerősítő.
Üdv! Kalex
Szevasz Kalex erre én is rájöttem csak arra nem hogy mi zárja le.köszi.
Szia.
A C905 kondi és a ZD901 zener-t cserélted már?
Szevasz cseréltem, ugyan az maradt.
Szia.
Nos akkor ahogy Fülesmester írta, menj végig ezen a vonalon az IC1 50-es lábáig. Közben az 1N4148-as diódákat a figyelmedbe ajánlom. Ne mérd cseréld.
Szevasz city217 hát már kifojik a szemem anyiszor átnéztem, ahogy irtam zennert, kondit cseréltem,a proc 50 es lábához egy darab dióda megy a Vguaard rol és azt mindegy ha fel forrasztom akkor sem történik semmi.
Szia.
Tekerj vissza a G2-n. Hangyád van, vagy csak tejfehér és csíkos?
Szia nincs hangya csak fehér visza futásos.
Szevasz nem cseréltem csak mértem jónak mérődik de mindjárt cserélem.
