LG RP-40NZ60P-62P SM.
1.3 MB
    LG SM. RP 40 NZ 60 62 40NZ60P 62P
LG 55NANO803PA nincs kép
Adott a témában szereplő mindössze 3 éves tv, éppen lejárt a gari róla. Még nincs nálam, de azt a hibát produkálja, hogy bekapcsolás után elindul a háttér, de nincs kép, majd valamennyi idő után megjön a kép és utána működik tökéletesen, akár egy napig is ha be van kapcsolva folyamatosan, de kikapcsolás után újra ezt csinálja. Kezdődő kijelző zárlat, vagy mi okozhatja ezt?
Sony KDL40R485B TV újraindulgat
A címben szereplő TV bekapcsolás után mutatja a logót, majd újraindul és folyamatosan ezt csinálja.
Gondolom szoftverezni kellene, ehhez kérnék segítséget.
 - Honnan lehet letölteni a hozzá való szoftvert?
 - Elég egy pendrive-ra rárakni és onnan elindul, vagy direktbe kell programozni a chip-et?
LG CRT TV hiba
Tisztelt fórumozók, kollégák ! Egy LG CK-20F60 tipusú készülékkel szenvedek. Proc. CXP 86441, dzsungel TDA8842, tápja STRS 5707. A készülék hibája a következő : bekapcsolás stby.-ról megy, majd kb. 2-5. másodperc múlva vissza stby.-ra. Ha véletlenül sikerül bekapcsolni akkor programhely váltáskor ismét visszamegy stby.-ba. A kondik ESR-re jók, hőmérsékletre független a hiba, tápfeszültségek nem brummosak és nem szőrösek, adatbusz szkóppal megfelelő, reset bemenet jó, EEPROM újra égetve és mégis rossz a TV. Táp 60 W-os izzóval terhelve jó. Kérlek benneteket, hogy ötletetekkel segítsetek a hiba kijavításában. segítségeteket előre is köszönöm ! Tisztelettel : Nagy Csaba
lg cf-20d16x tap hiba
strs5707 zarlatos .csereltem de nem indul kerek segitseget.
