LG STUDIOWORKS 575N-CB575BC-
MONITOR - EPROM
973.0byte
MONITOR
EPROM
    LG 575 NCB BC 575N CB575BC
LG M228WA színátmenet probléma
Sziasztok! A statikus, összefüggő színek jók, de ha átmenetet kell képezzen, a képeken látható rétegződést produkálja. Olyan mint amikor 8bitre teszem a windóz színmélységét. A másik problem pedig hogy ha bekapcsolom csak a dvi bemenetet akarja használni, és az INPUT gombot megnyomva a kismenüben csak a dvi választható ki, sehogy nem tudok d-subra, rca-kra, scartra vagy antennára kapcsolni. Próbáltam bejutni a service menube hogy reseteljek mindent, hátha megoldja, de nem találtam se guglin, se a manualban, ami amúgy fent van tanyán (http://elektrotanya.com/lg_m198wa_m228wa_chassis_lp69g_sm.pdf/download.html) Távirányítója nincs sajnos, de próbálkoztam a default LG-s menu+ok, illetve a bekapcs+menu gombok és további kombinációikkal de nem jutottam sehova. Ilyenkor a bevett szokás szerint a power panelen kicserélem az elkókat, de nem vagyok biztos benne hogy ezesetben előre vinne-e (vagy igen?), ezért kérném a segítségeteket. Szerintem ez a hiba a main boardon valamelyik icben van, de nem vagyok biztos benne hogy hol. Azért gondolom hogy nem a power panel a hibás mert világítás van, képet ad, és némely szín teljesen tökéletes, még az átmeneteknél is, míg némelyik hibás...de hogy milyen hiba okozza hogy nem vált át pl antenna bemenetre, azt nem tudom. Bármilyen ötletet szívesen veszek.
LG StudioWorks 775N monitor fényerő kicsi (megoldva -bontásra ítéltetett)
Sziasztok! Elővettem a régen nem használt LG 775N monitort, már akkor is a fényerővel volt gond. Hol lehet esetleg növelni, mert szoftveresen már nem lehetséges (levettem a burkolatot, de nem találok olyan potenciométert amivel ez lehetséges lenne - lehet hogy csak én nem látom ... elkerülte a figyelmemet) előre is köszönöm a segítséget.
LG Flatron L1730S monitor villog
Sziasztok. A fent nevezett monitorom a következő jelenséget mutatja egy pár napja: Bekapcsolás után villan 2-3 -at aztán sötétség kb 20-30 percig, majd egy ki-bekapcs után megjelenik a kép és onnantól már működik.Mindezt eljátssza akkor is ha standby-ból indul és akkor is ha a hálózatba visszadugva indítom.Szétszedtem és láttam 2 púpos elkót(1000u 16v).Kicseréltem az összeset de a jelenség nem szűnt meg.Kétféle feszültséget mértem a sec. oldalon: 14.5V és 4.8V.A szinek jók a fényerő megfelelő és mindenre reagál.Ha valaki már találkozott ilyennel kérem ossza meg a tapasztalatait.Köszönöm. Üdv.
LG E2242 monitor nem indul újra
Sziasztok! A fenti monitor normál módon, azaz a számítógéppel együtt rendesen indul, bármeddig hiba nélkül működik. Ha viszont kikapcsolom a monitort, vagy beállítom a gépen, hogy használat nélkül lekapcsolja, akkor utána már nem kapcsol vissza, csak villog a standby led. Ilyenkor, ha kihúzom-visszadugom a VGA csatlakozót (csak ilyen bemenete van), akkor viszont bekapcsol. Még annyi, hogy induláskor, mikor betölt az op. rendszer, egy időre megjelenik ez a felirat: D-SUB POWER SAVING MODE. Van valakinek ötlete, mi okozhatja a hibát? Imre
