LG STUDOWORKS 57M 15INCH
MONITOR - EPROM
Type: (E2P)
1.1 KB
MONITOR
EPROM
    LG STUDOWORKS 57M 15INCH 57 15 INCH
LG Flatron L204WT-BF monitor / bizonytalanul működik
Egy L204WT típusú LCD monitor érkezett javításra, az alap hiba, hogy össze-vissza működött / nem működött a tulaj szerint. A PCB panelon a szekunder oldali kondik (1000uF-osok) púposak voltak. Csere után a táp megy, csak képet nem ad. Stnd-by-ból indítva háttérvilágítás van, a led sárgáról kékre vált, LG logo megjön, majd Power Shaved felirat után Stnd-by-ba áll, pedig lóg rajta a sz.gép. Lehet, hogy a kis video-panel is elszállt? A video-panel típusa: L194/L204W EAX30599302(0) Chassis:LM57G Ha lenne valakinek tapasztalata, ötlete? Bontásból a panel, vagy beszerzési forrás? Köszi! Üdv:fridiszerviz
LG L1915S monitor energiatakarékos üzemmódból hogyan kell kilépni(megoldva)
sziasztok a kérdés a címben van.
semmi életjelet nem mutatott, kábelek belül lehúzva
Pukkant tápelkó és a többi is cserélve lett.
Lg Flatron 915ft Crt Probléma
Sziasztok! Van egy LG flatron 915ft CRT monitorom, amit ingyen kaptam és szeretném megjavítani, szerízmonitornak számítógépekhez. A problémája: Bekapcsoláskor zöld led világít, hallani ahogy a trafó életre kel (normális hangra gondolok amit mindegyik ad ) majd kattan a relé, de kép nincs. Amit észrevettem, hogy nem pattog/serceg egyáltalán. Se bekapcsoláskor sem pedig kikapcsoláskor. Amit eddig megnéztem: Kondik nem púposak, biztik rendben. Nagyjából a forrasztásokat is megnéztem nincs e felszakadva, mert az előző tulaja azt mondta hogy hol előjött a hiba, hol pedig nem. Nálam egyáltalán nem jó a kérdéses monitor. A képcső hátulja csak nagyon halványan, alig láthatóan világít. Tudtok e ebben nekem valami tanácsot adni? Köszönöm a hozzászólásokat előre is. Rajza: http://elektrotanya.com/lg_flatron_915ft_fb915_fb915bu.pdf/download.html
LG 22EB23PY LED HD monitor, véletlenszerűen bekapcsolhatatlan.
A monitorom néhány napja egy elég érdekes hibajelenséget produkál, még pedig azt, hogy nem mindig lehet "bekapcsolni" elsőre (van amikor 2-3 próbálkozás is kell neki...).
A folyamat a következő:
1. Tápkábel kihúzva.
2. Tápkábel bedug, a piros státusz LED felvillan.
3. A jelkábel, bemenőjel érzékelése felirat megjelenik! A monitor kábellel (VGA vagy DVI-D) össze van kapcsolva a PC-vel, (a gép nincs bekapcsolva még!)
4. Kiírja, hogy az adott bemeneten nem érzékelt jelet, ezért elmegy "aludni" egy kis időre (javarészt itt kezdődnek a bajok...).
5. Alvó állapotból, valahogy magától átmegy teljesen kikapcsoltnak tűnő állapotba de úgy, hogy ezután nem tudom vissza kapcsolni egyszerűen a bekapcsológombjával!
6. Életre kelteni csak úgy lehet, ha kihúzom a konnektorból a monitort és várok kb. 25-35 másodpercet. Ezt követően vissza dugom, amint feszültséget kap, magától felvillan a státusz LED. Van, amikor magától megjelenik a bemenetet vizsgáló üzenet is de van úgy, amikor csak simán fekete marad a képernyő és a bekapcsoló gombbal "normál" módon betudom kapcsolni.  (Elég cifra, tudom...) :D
7. Aztán, ha az egész procedúrát úgy kezdem, mint azt az 1-2-3 pontig írtam, annyi különbséggel, hogy a megjelenő bemeneti üzenet pillanatában beindítom a számítógépet, akkor lássanak csodát van kép, "működik" minden (faszán), még alvó állapotba is elmegy normálisan (villogtatva a státusz LED-et), a gombjával is ki-be kapcsolhatom, stb.
8. A számítógépet kikapcsolom és másnap megint ezzel a "sámántánccal" kell kezdni a napot. :(
A monitort szétszedtem, de nem találtam benne semmi "gyanúsat" (kondik nem púposak, nincs égés, repedt forrasztást sem találtam), a főbb feszültségértékeket (3.3V, 5V, 12V,) megmértem multiméterrel, látszólag minden rendben volt, ötletem sincs mi a bánatos baja lehet.
Nos ez lenne "röviden és tömören".
Előre is köszönöm, az ötleteket és javaslatokat.
