LG TV 32LB65XX 32LB65XX-Z CHASSIS LD42B SM
11.2 MB
LG TV 32LB65XX 32LB65XX-Z CHASSIS LD42B SM service manual (1st page)
Preview of LG TV 32LB65XX 32LB65XX-Z CHASSIS LD42B SM [1st page]
LG TV 32LB65XX 32LB65XX-Z CHASSIS LD42B SM service manual (2nd page)
Preview of LG TV 32LB65XX 32LB65XX-Z CHASSIS LD42B SM [2nd page]
    LG TV CHASSIS LD-42B 32LB65XX 32LB65XXZ LD42B 32 LB 65 XX XXZ LD 42 32LB65XX-Z
LG hangszoró. Megoldva (?)
Sziasztok! Talán nem meglepő módon (úgy látszik üldöz ez a márka) ismét egy LG készülékkel akadtak gondjaim. Tápegység hibája volt ami nevezhető "megszokottnak", de vitt néhány alkatrészt magával az alaplapon is. Stab. ic. végfok (ez lehet nem a táphibából ered), stb. Ezek beszerezhetőek nem is vészes árban... ugyanakkor a "lánc" végén található hangszórók is megsínylették a hibát. Mint látható, szépen ketté vágta őket a zárlat. Ez is létező alkatrész (egyik üzletben) na de az ÁRA? (16 000) és ugyebár kettő van belőle a gépben. Adódik a kérdés, ismer valaki más beszerzési lehetőséget/helyettesítőt, vagy vegyek erőt magamon és tekercseljem? (elég régen nem csináltam már ilyen kis méretűt, de az árat nézve lehet nem leszek lusta) Köszönettel: Z. Tekintettel a tulaj (na meg persze a magam) türelmetlenségére, tekercselés mellett döntöttem. Kapott a hangszóró egy (két) új csévetestet és tekercset. Most "tesztelés" következik és amennyiben holnap még mindig működik... megy szépen haza. Köszönöm mindenkinek a hozzászólásokat, még hasznukat fogom venni! :idea:
LG. LCD TV
Sziasztok kedves tanya lakók!! Ma kaptam egy ajánlatot egy: 82-cm LCD. Lg. TV. nem e érdekelne 10 ropié? de hibás a készülék :doubt: , a srác aki ajánlotta nem is nézette senkivel szóval még szűz a készülék és 4 éves :szetver: ! A hiba az úgy kezdődött pattant 1-et el ment a kép de vissza is jött de már se kép semmi.Ma meg néztem csak rá néztem szép állapotban van újszerű, táv, leírás minden meg van hozzá, és állította hogy nem is ment ráadásul sokat a készülék csak ritkán van itthon , nem szedtem szét majd hétfőn megyek és át nézem, érdemes e bele fektetni vagy nem :hmmm: , inverterre tippelek így láthatatlanba, valami hiba ott lesz vagy környékén :idea: Szeretnék tanácsot kérni érdemes ilyen készülékkel vacakolni akinek van tapasztalata kérem ossza meg velem!! hétfőre tuti adatokat tudok meg adni róla.ÜDV!!!!!! Zsolt.
Vortex LED TV (VLED-26H1D) kikapcsolgat.
Sziasztok! A fenti LED TV azt produkálja, hogy bekapcsoláskor Kigyullad a kék Led az előlapon, megjelenik a "VORTEX" felirat, majd a LED villog pirosan-kéken kb fél percig, utána kikapcsol pár másodpercre, utána újra indul, és kezdődik elölről. Tápok (a 12V és az 5V) rendben. Tudna valaki segíteni? Köszönettel Attila
LG 50PK350 plazma tévé nem kapcsol be
Szomszédom hozta át a plazma tévéjét, hogy nem kapcsol be. Elmondása szerint eleinte még bekapcsolt, de belilult a kép. Aztán mindig egyre nehezebben kapcsolt be, végül már egyáltalán nem. A piros készenléti led világit, bekapcsoláskor kattan a relé, majd elejt.
YSUS vagy ZSUS zárlatra gondoltam mert a táp panelon a Vs Va feszültségek sincsenek meg. Lehúzva a csatikat akkor sem, ezért a zárlatot elvetettem. A táp panelt kezdtem el vizsgálni, de mindent jónak mértem. Rendeltem ICE3BR1565JF regulátor ic-t, de nem javult a helyzet. Végül elvégeztem a 3. fotón látható tesztet és láss csodát kiderült, hogy a táp rendben van. Így már nem tudok másra gondolni mint hogy az alaplap rossz, nem jön ki róla az M_ON jel.
Érdemes szerintetek foglalkozni vele? Procit hajszárítóval megmelegítettem, de nem segített.
nils
