LG W2261V HDMI
MONITOR - EPROM
Type: (BIN)
256.0byte
MONITOR
EPROM
    LG W-2261V HDMI W2261V 2261
LG Flatron LCD 563LE monitor háttérvilágítás hiba
Sziasztok! A címbeli monitorom alsó megvilágítása egy kis füst távozása után megszűnt. A készüléket kibontva láttam, hogy az alsó cső vezetékei elégtek.(Lásd a képeken.) Első kérdésem, hogyan vehető ki a CCFL cső? Szeretném megtudni, hogy a teljes hosszában elégett a vezeték, vagy csak fémhez áthúzott, s amiatt égett el. (Ez az első LCD monitor aminek a belsejébe nézek,nem szeretnék rongálni.) Üdv.: István
LG1900J-BF kép elmegy/visszajön
Fenti monitor leírt hibajelenséget produkálja, teljesen random módon. Videokártya, alaplapi dvi bemenet oké, tápja kiadja a 12 voltot, a sasszi kontaktok épnek tűnnek. Ha van kép akkor hibátlan illetve eltűnés előtt minimálisan torzul. Ötletet kérnék a további hibakereséshez.
Péter
LG L1811S TFT Monitor
Üdv mindenkinek! Ehhez a monitorhoz keresek epromtartalmat. Elvileg az alaplap:CA42
LG FLATRON L192WS SMPS hibakeresés (Megoldva)
Tisztelt Hozzáértők!
Segítséget kérek ennek a tápnak a felébresztésében.
A monitort hibásként kaptam ajándékba. Akkor a felpúposodott szekunder oldali kondenzátorokat kicseréltem. Működött is jó pár hétig hibátlanul.
Most rendes működés után egy következő bekapcsolási szándékra már nem reagált.
A panelt átnéztem, nem találtam megégett alkatrészt. Biztosítók nem szakadtak.
Átmértem a félvezetőket, de nem találtam szakadt, vagy zárlatos diódát/tranzisztort.
A szerviz manuál ajánlása alapján átmértem a "nem kapcsol be" folyamatábra által ajánlott alkatrészeket.
A leírás alapján a TOP246Y 2-es és 3-as lábán 2 ill. 1 V kellene, hogy legyen. Egyedül a 6-os lábon mérek 322V-ot, a többi 0V.
Az ellenállás soron (2 is van) szépen mérhető a feszültség csökkenése, de az utolsó ellenállás után 0V van (72V-ról és 46V-ról).
Az 1-es és 5-ös lábak és a test pont között 47-47 ohm mérhető, a többi lábon nem mérek ellenállást.
Ezek alapján kimondható, hogy a TOP246Y szállt el, vagy van még valamilyen "trükk", vagy mérés, amivel megerősíthető/kizárható ennek az IC-nek a hibája?
Ja, leválasztottam az invertert (14V-os ág), de nem indult be, nem jelent meg az 5V ekkor sem.
Nem tudom van-e jelentősége, de a primer puffer kondi nagyon lassan sül ki (10-15 perc) áramtalanítás után.
Köszönöm előre is.
Gábor
Megoldás: A TOP246Y környezetének ellenőrzése után nem maradt más, mint maga az IC cseréje. Tanácsokra hallgatva cseréltem a C láb környezetében lévő elkókat (2x47uF/25V) és ellenállást (68R 1/2W). TOP249Y került bele. A táp szépen és csendesen elindult, ismét működik. Most már a primer puffer is gyorsan kiürül, áramtalanítást követően.
Köszönöm a segítséget!
Gábor
