A címbeli monitorom alsó megvilágítása egy kis füst távozása után megszűnt.
A készüléket kibontva láttam, hogy az alsó cső vezetékei elégtek.(Lásd a képeken.)
Első kérdésem, hogyan vehető ki a CCFL cső? Szeretném megtudni, hogy a teljes hosszában elégett a vezeték, vagy csak fémhez áthúzott, s amiatt égett el.
(Ez az első LCD monitor aminek a belsejébe nézek,nem szeretnék rongálni.)
Üdv.: István
2012, October 28 - 21:09
#1
Hello.
Pont ilyen monitort javítok, csupán annyi gondom, hogy kellene bele egy másik vezérlő panel, mert nagyon forrósodik a vezérlőchipje (Genesis gmZAN1). Ámbár elég sok rosszat sejtet erről a chipről a "gugli"....viszont 2001 óta eddig bírta...
Üdv: uniman
Kaptam régebben egy samsung 15" monitort csövek nélkül, abban ugyan így nézett ki az lcd oldala, még az inverter is. A csövek gumiágyban fekszenek a kijelző két szélén, nekem azok a gumiágyak is hiányoztak. Szóval kihúzható mert szétszedési nyomokat nem láttam az enyémen. Raktam bele egy csövet alulra és egyet felülre, az inverteren csak az egyik oldalt használom így nem tilt le.
Ha mákod van egyszerűen kihúzható a fémkeret amiben a csövek vannak.
Hello
Szedd szét kíváncsiságból, utána valószínű kuka lesz.
Az alábbi módon tudod szétszedni, nagy általánosságban minden LCD-re igaz.
Légy nagyon óvatos mert könnyen elpattan az LCD panel.
Lehetőleg pormentes helyen csináld, mert belemehet és az később látszani fog, és zavaró lesz.
A panel többnyire hátulról előrefelel van felépítve.
Valahol az oldalán csavarozva, vagy pattintós módszerrel van összerakva maga a fém keret.
Ezt ha szétszedted a kijelző már szét tud esni.
Óvatosan bontsd le az LCD panel, mögötte kell lennie egy "plexi" lapnak melyben alul és felül kell lennie a csőnek.
Innen már hozzáférsz.
Ha összerakod akkor nézd meg hogy tiszta legyen a plexi.
Ha le akarod takarítani, ne papírtörlővel hanem valamilyen mikroszálas törlőkendővel takarítsd meg, mert az kevésbé hagy nyomot.
Sok Sikert,
Üdv,
Krisztián
Elnézést kérek a késői reagálásért, de csak most tudtam foglalkozni a monitorral.
A tanácsaitok szerint átnéztem a keretet, s megtaláltam csövek rögzítését:
ezután egy sínnel együtt kihúzhatóak voltak:
Ezután láttam, hogy mindkét cső használhatatlan, mert a kivezetése elporladt:
Aztán átnéztem az invertert is, melyben a hibás oldalt működtető egység két tranzisztora is zárlatos.Erről a félvezetőről: YC138 "guglival" se találtam adatot.
Érdekes módon mindkét trafó magja azonos helyen törött,ez vajon véletlen, vagy gyári kialakítás lenne?
Ezek után gazdaságos ezt helyreállítani, vagy olcsóbb lenne LED-esre átalakítani?
Szia KK!
Lehet, hogy ez az NPN tranyo, s nem FET van benne?
Kari
Legolcsóbb megoldás hogy fentről kiszedsz egy csövet és berakod alulra. A vezetékét meghosszabbítod és a régi helyére dugod. Az inverterről leveszed a zárlatos tranzisztorokat, az az oldal így már nem is lényeges. A fényereje nem vakít, de használható lesz a monitor. Holnap megbontom az enyém megnézem a trafókat.
Szegi
Szia Szegi!
Az általad javasoltak szerint átraktam a csövet, de sajnos nem sokáig örülhettem, kifeküdt az inverter másik fele is. Ezek után a LED-esítés mellett döntöttem. A HQ elektronika-nál találtam 5mm széles LED-szalagot amin 2,5cm-enként vannak a LED-ek. ( link):
Az eredeti sínben így néz ki:
Az inverteren megkerestem a bekapcsolást vezérlő jelet, itt 5V-ot kapott. Ezzel egy IRFS630A FET-et vezérelve kapcsolom a 12V-ot a LED-szalagra.
Elég egyenletes lett a fény.
A monitor eddigi 2,5A-es fogyasztása most 800mA-re csökkent.
A fényerő szabályzást is szeretném megoldani, de azt majd később.
Üdv.: István
Ilyen durva égéssel még nem találkoztam :jajj:
Gratula a szereléshez, ügyes vagy!
A fényerő szabályzás engem is érdekelne.
Ha valaki ráérne és tervezne hozzá egy digitális kapcsolást, jaj de hálás lennék :)
Gondolom egy szabályozható áramgenerátor kellene, de nekem kevés a tudásom ehhez...
Előre is köszi!
Üdv: Laci
Mindenféleképpen érdemes egy kapcsolóüzemű feszültségszabályzó ami kb. 8-12 volt között állítható (ha a ledszalag 12 voltos általában az), és az inverter vezérlő feszültségével vezérelni.
Sziasztok! Valamelyik RT évkönyvben olvastam egy cikket: "Modell motorok fordulatszám szabályozása"
Ott volt egy elektronika, ami ide is jó lenne. Egy 555 ic-nek a kitöltési tényezőjét szabályozták 10-90% között. És egy teljesítmény fetet vezéreltek, ami a motor áramát kapcsolta. Ez az áramkör ide is jó lenne, elvileg. Persze a kimenó feszt szűrni kellene, nehogy össze villogjon a LCD panel frissítésével.
De az is lehet, hogy létezik "szabályozható DC-DC átalakító"
Van... Rákerestem és nem is drága:
http://orfeusz.unas.hu/spd/orfeusz_285441/DC_DC_lefele_allithato_feszult...
Vadászom Utamból Kotródj!
(Fekete István)
Igen, ilyeneket én is találtam, de elég "csúnya" egy digitálisan szabályozható monitornál egy oldalából kikandikáló potméter tekerője. Ezért gondoltam egy digitálisan szabályozható elektronikára mondjuk 2 mikrokapcsolóval, amit akár az eredeti fényerő szabályzó kapcsolókra is lehetne kötni. Ez már tuti keményebb dió, de hátha valaki....
Üdv: Laci
