LG WD8030
1.4 MB
WASHING-MACHINE
    LG WD-8030 WD8030 WD 8030
LG CS12AF Klima
Üdv mindenkinek! Szoval van ez a klima be akartuk kapcsolni kicsit hogy fütsünk vele de nem indul el a kompreszora. 1 kéket és 6 pirosat villan a led a beltéri egységen. Hütés üzemodba müködik! Tudja valaki mi ez a hibakod? A használatijába nincs benne. Kösz a segitséget!
lg f1443kds7 kijelzőjén rosszul jelenik meg a felirat
Sziasztok! A masina bekapcsolásakor az "lg - life good" animáció gond nélkül megjelenik, egyéb piktogramok szintén,viszont a bármely nyelvű felirat csupa kripsz-krapsz,olvashatatlan (kivéve párat). Tanácstalan vagyok, hogy javítható-e,illetve a vezérlő (szerintem azé) ,vagy kijelző egység hibája lehet -e? A vezérlő kódja: (ez a cimke volt rajta : ) EBR73274601 (,illetve az lg hivatalos szerviz szerint ez kell bele: EBR65873610) Ha valaki tudna ilyet beszerezni, kérem szóljon! :yes:
LG WD 1041 mosógép táphiba
Üdv az egybegyűlteknek! Fenti Lg mosógép trafójának szekunder feszültsége érdekelne - egy árva jelzés sincs rajta, a primer elfüstölt. És nincs benne öngyilkos hőelem, kiiktatás nem játszik.Ha valakinél van és lenne kedves megmérni... (Nem kell kibányászni a takonyból,elég lenne a trafó melletti négy dióda bármelyik szélső és valamelyik középső trafó felőli oldalába bökni a mérőtüskét) Köszönöm: Sanyi
LG mosógép vezérlőpanel táp IC cseréje. A6059H
Sziasztok Kollégák!
Belefutottam egy LG mosógép panel tápegység hibába.
A táp IC jelölése: A6059H
A neten keresve : STR-A6059H.
A soros, legalább 3W-os, biztosítékként alkalmazott ellenállás durrant ki, ami általában a táp IC zárlata miatt szokott bekövetkezni.
Már csak az a bökkenő, hogy emberi számítás szerinti webshopban sehol nem találok.
Kérdés az, hogy lehet-e helyettesíteni más IC-vel, vagy valaki ismer-e olyan beszerzési forrást, ami esetleg elkerülte a figyelmemet.
Köszönettel:
NA
