LG WT-R851
4.3 MB
WASHING-MACHINE
    LG WTR-851 WTR851 WTR 851 WT R851 WT-R851
LG mosógép. A motor melegszik
Sziasztok! Van egy LG mosógépem amiben Inverteres motor van. Az a hibája hogy nagyon melegszik, és centrifuga fokozatban nem pörrög ki, hanem letilt. Mi lehet az oka? A forgásérzékelő kis panelon egy 0ohm-os ellenállás meg volt szakadva, ezt cseréltem. A csere előtt a motor egyáltalán nem ment.
LG Direct Drive F1056LD mosógép nem centrifugál mindig
Sziasztok Szakik! Van egy LG Direct Drive F1056LD mosógép nálam,aminek az előző tulaj szerint az a hibajelensége,hogy 20-ból ha egyszer centrifugál.Üresben,centrifuga üzemben megy rendesen,de ahogy nézem,terheléskor,mosás programban nem mindig. Rendezgeti a ruhát,de akkor is mintha akadozva indulna meg. Ilyenkor nem is centrizik. Mikor "elkapja az ütemet" akkor centrizik. A szivattyú rendesen kiszivattyúzza a vizet. Üdv: Tivi
LG MS2336GIB mikró inverter vagy magnetron hiba?
Ki hogy tesztelné az inverteres mikrókat , csere inverter és magnetron nélkül?
Egy   LG MS2336GIB  mikróról van szó. Hibakód nincs,  indul az inverter, de nem melegít. kb. 200W-ot fogyaszt , 800W-os állásban. Nagyfesz  mérhető  , valamennyi visszaesés látható , mikor a magnetron "gyújt" (vagy nem, de fűtés OK) . Melyik lehet a hibás? Lakatfogó nem játszik itt a kHz kapcsolójel miatt...
Amiket megnéztem. Forrasztások.. kh. nincs. Magnetron kivezetője nem vezet át testre.
Maga az inverter nem a 3 vezetékes verzió (pwm/visszacsatolás/ GND) Gondolom kommunikál a kijelző procijával.  kV-ra műteher? surprise
Lenne valami ötlet,  cserealkatrész nélkül?
Köszi
Privileg (AEG) Procomfort 8440 időszakos ki-be kapcsolgatás
Sziasztok! Privileg (AEG) Procomfort 8440 időszakos ki-be kapcsolgatás. Sokszor olyat produkál a gép hogy mosás közben mintha elmenne az áram, eltűnik minden a kijelzőről, megáll egy másodpercre, csippan egyet és újra megy tovább. Ezt eljátsza kb 30szor és vagy továbbmegy vagy E61 hibát ír (mintha egyszer ES4 hibát írt volna, de erre nem emlékszem pontosan). AEG tesztprogramot indítva minden funkció működik. Mikor a hibát produkálja mozgattam a kábeleket nem-e kontakt hiba okozza, de nem reagált, ugyan úgy ki-be kapcsolgatott. Lekapcsoltam egyből ez után, áttettem centrifuga programra ott is ki-be kapcsolgatott, tehát fűtőszál hibára sem tudok gondolni. Szigetelésvizsgálóval kimérve jó amúgy. Van mikor rendesen lefut egy program rajta. Talán inkább a hosszabb programokon csinálja. EWM1000 panelos, nem látok rajta relé forrasztás hibát, kondik is jónak tűnnek. Van tippetek esetleg? Köszönöm előre is. Üdv.: G.
