LI-SHIN APAC02 19V-4,16A AC-DC ADAPTER SCH
POWER-SUPPLY - SERVICE MANUAL
96.2 KB
POWER-SUPPLY
Looking for similar li manual?
LI-SHIN APAC02 19V-4,16A AC-DC ADAPTER SCH service manual (1st page)
Preview of LI-SHIN APAC02 19V-4,16A AC-DC ADAPTER SCH [1st page]
    LISHIN APAC-02 ACDC ADAPTER APAC02 19V4 16A APAC 02 19 16 LI SHIN 19V AC DC LI-SHIN 19V-4 AC-DC
Földfelszini digitális sugárzás
Üdvözlök mindenkit. Egy nagyon egyszerű dologra lennék kiváncsi gondolom sokan vannak akik tájékozottabbak mint én. A duna tv megszüntetése miatt vagy a parabolás átállást vagy a földi sugárzás vételét kell megoldani. Egy üzletben voltam fehérváron és ott 24000Ft volt a földfelszini digitális beltéri ára szerintetek lényegesen olcsóbban beszerezhető e vagy ez reális ár.
230 V-os külső gerjesztéses csigaáttételes villanymotor lassú felfutása és lassú leállítása
Sziasztok! Bár rég jártam a fórumon, de remélem lesz aki tud válaszolni a kérdésemre. Adva van egy 230 V-os áttételes villanymotor. Hasonlít egy ablaktörlő motorra, csak sokkal nagyobb.A probléma a következő: Mivel a csigahajtás nem visszahajtható, ezért nem szabadna sem hirtelen indítanom, sem leállítanom, különben a forgatott tömeg esetleg letépi a tengelyt. A kimenő fordulatszáma alacsony, kb 100/perc, de a forgatott tömeg lehet 15-20 kiló is. Jelenleg egy ellenállásos szabályzóval van megoldva a "kézi vezérlés", vagyis szép lassan lehet adni a kakaót és ugyan így elvenni leállításkor. A kapcsolás rém egyszerű, 230 V egyenirányítva egy GRAETZ híddal, az állórész megkapja direktben az egyenirányított, szűretlen feszültséget, a forgórész pedig egy 500 Ohm-os nagy áramú szabályozható soros ellenálláson keresztül. Ezt kellene automatizálni, hogy mondjuk gombnyomásra induljon és egy másikra álljon le a forgatás. Tudni kell, hogy ez egy mézpergetőt hajtott és csupán segítség képen szeretném megoldani a problémát egy nagyon jó ismerősömnek. Első sorban TRIAC-os megoldásra gondoltam, de ahol elakadtam az a TRIAC gyújtásszögének az automatikus változtatása volt. Szívesen vennék néhány ötletet, természetesen kapcsolási rajz szinten, melyeket előre is köszönök!
Rollei Viega digitális képkeret a képeket a naptárban jól-, a kép lejátszásakor 90°-al elfordul. GYÁRILAG... MEGOLDÓDOTT!
Hello Mindenkinek!
Egy Rollei Viega digitális képkeret komoly lezuhanás után, a képeket a naptárban jól-, a képeket a teljes képernyős lejátszásakor viszont mindent 90°-al elfordulva jeleníti meg.
Gyanítom, hogy a függőlegesség érzékelője vagy tönkre ment, vagy a zuhanás után egyszerűen elfordult.
Nade hol találom ezt a függőlegesség érzékelőt? Valamilyen IC-ben van? Vagy egy külön panelt kell keresnem?
Hörmann lineamatic kapunyito vezérlés nem működik
Hi. Van itt nálam egy a képen láthato panel.. Elvileg ha jol tudom ez egy Hörmann lineamatic (?)... Nem is ez a lényeg.. Megvan a bekötése... Hanem ami a gond az hogy a jobb sarokban a 2-2 puffer kondi közötti inverter nem dolgozik csak pulzál a feszültség.. A szerepe szerintem az hogy a 7805-re és a belső elekteonikára ne engedjen tul sok (35?) feszt a bejövő 24 vagy több ac ból.... Ha 18v ac rol hajtom és átkötöm a fetet akkor elindul a rendszer.zöld led villog és néha müxik. Ilyenkor a piros led 6x villan... Ami nem jó jel.. A 7805 re kb 26v megy... Az inverter rész alkatrészei elvileg jok.. Találkozott már valaki hasonlo problémával?? Ha jol gondolom akkor az invertert az EXT. FUNK sorkapocs feletti részben lévő Ez3p648 ic vezérli... Itt is méregettem... Az ic.n kivül mindent jonak találtam... Juhász T kollega sokat segitett a panel megismerésében.. Javitott vakaki már ilyen panelt ilyen hibával Üdv. Egon
