LIFESAT LS300
SATELLITE - EPROM
1.6 KB
SATELLITE
EPROM
Looking for similar lifesat manual?
    LIFESAT LS-300 LS300 LS 300
Relevant SATELLITE forum topics:
okulás
üdv: hoztak egy ELBO digitális számkijelzőt, halottnak vélték, se kép se hang. Mivel gyakran javítok ilyent, táp ki, Fet mérés, végül 3842 csere. táp műterhelésekkel ellenőrizve, vissza a helyére. Továbbra se működik. táp ki, ellenőrzés, jó. Panelen sorra dugva a csatlakozókat, az egyik +12V zárlatos. Elkó ki, mérés, jó. Továbbkövetve kiderül, az elkó után nem megy sehova a fesz, mivel ez egy építőkocka szerű felépítés, és az a modul, amit táplálna, nincs beépítve. A hiba: az elkóval volt egy párhuzamos 10 nF !!!!!szűrőkondi, az volt zárlatos, mozgósította a táp védelmét.Nos ilyet még nem láttam,hogy 12 V-ra zárlatos lesz egy kerámiakondi. Bálint
Nagykonyhai melegentertó fűtőbetét
Üdv Mindenkinek.
Van egy ipari kpnyha ahol a melegentartóban eldurrant a fűtőbetét. Ez közvetlenül vívben van és ebbe lőgnak bele az ételtartó badellák. Sajnos semmiféle felirat nincs rajtuk. A hőtárolóls kályhák betétjei majdnem jók csak ott nincs a tűtőszálak végén menet így nem tudom rögzíteni. A jó rögzítés fontos mert itt vízzárásnak is kell lenni.
A melegentartó nem egy mai darab de szabványos méretei miatt tökéletes. Elekthermax gyártású.
A fűtőbetét hossza 94cm 12-es finom menet van a fűtőbetéteken és a két szál 37mm fut egymástól.
Segítségetek előre is köszönöm.
Laci
EZ mi lehet?Samsung dcb-s305g
CITROEN PH1(C) Rádió kód
Szép estét mindenkinek! Sajna az enyém nem az! Vettem egy autórádiót, nincsen kódom hozzá! Tudna-e valaki segíteni? Találtam már egy csomó kalkulátort, de egyik kód sem nyitotta eddig a készüléket! Vajon melyik kalkulátor lehet a jó hozzá? A segítséget előre is köszönöm! Tibor
