Üdvözletem az Uraknak! Segítséget szeretnék kérni, mert megakadtam.
Adott egy ellenütemű kapcsüzemű táp (akksitöltő) TL494-gyel, mely véletlenszerűen eljátssza, hogy nem indul. Ilyenkor teljes életképtelenséget mutat pedig villanyt kap. Eleinte kh.-ra gyanakodtam, ezért átforrasztottam az egészet, de már szinte biztos vagyok benne, nem ez okozza a gondot. Amit megfigyeltem, hogy hibás állapot után - természetesen áramtalanítva - pimeroldali pufferkondi kisütését követően minden alkalommal magához tér. Működés közben hiába vizsgálódom nem találok semmit. A primeroldali elkókat már cseréltem. Hogyan tovább? Köszönöm!
Üdv Mindenkinek!
Egy Samsung SPF-87H típusú képkerethez kellene egy kis segítség. A probléma az, hogy nincs kép rajta, viszont megtaláltam, hogy az USB +5V-ja föld zárlatban van. A zárlatot pedig a D401-es smd alkatrész okozza, amire csak ennyi van írva 63 5 vagy S. Ha valaki tudna küldeni egy rajzot esetleg meg tudná mondani mi lehet ez az alkatrész nagyon hálás lennék.
Mellékelek egy képet róla:
http://kepkezelo.com/images/r4fi0qnqli11rchfyvg.jpg
Előre is köszönöm a válaszokat.
Üdv: Csaba
Sziasztok Kollégák!
Hoztak egy psp-t javításra..
Stby led pirosról zöldre vált és ennyi!
Frissítés közben döglött meg!
Foglalkozik valaki ilyennel közületek Pesten?
Üdv Tomi
Angliában gyakori, hogy a fűtés egyedi módon kerozinos kazánnal van megoldva. A szelektiv hulladék gyűjtés viszont nem mindenhol tökéletes. Ahol most vagyok ott például a sütőolajat csak a város szélén lévő hulladék telepen lehet leadni. Viszont itt több régi teherautón is érezni, hogy sütőolajjal jár. Gondoltam mi lenne ha a kerozinos tartályba őnteném harisnyány átszürve a használt olajat. Havi szinten 300l kerozint eszik a kazán ehhez menne 4l sütőolaj. Ilyen higításban én úgy gondolom nem okozhat problémát. Kémiai emlékeim szerint a petróleum kiválóan oldja az olajat. Vagyis szépen el keveredik és elégne.
A véleményeteket kérném jó e az elgondolásom. Ja itt ez nem jővedéki adócsalás.
Köszönöm Laci
