Hozzám került ez a "kis" monitor. Bekapcsolást követően minden rendben levőnek tűnik pár másodpercig, majd a háttérvilágítás leáll és a készülék készenlétre vált.
Az invertert átnézve/mérve nem találtam okot. Viszont amíg működik a gép, mintha gyengébb lenne az egyik oldalon a fényerő. Lehet cső hiba okozza vagy áthúzás/érintkezési hiba... viszont ilyen készülékkel még nem volt dolgom. Igazából az lenne a kérdésem, tudja-e valaki ebben mit alkalmaztak, csöveket vagy "radiátort"? Nem bonyolódnék bele a lebontásba feleslegesen.
Köszönettel: Kiss Z.
Csak érdekességként megjegyezném: szétszedést követően mindegyik csövet ellenőriztem teszterrel. A húsz darab csőnek éppen fele volt elfogadható állapotban. A készülék nem egészen négy éves... nem semmi minőség! Viszont az inverter előtt le a kalappal, mert vélhetően a csövek nem egyik napról másikra mentek tönkre és még meghajtotta őket.
szevasztok:megszeretném kérdezni hogy a "XEROX 700P" tipusú monitorhoz nem-e tudja valaki, hogy hol lehet háttérvilágitáshoz 4db csövet vásárolni,vagy beszerezni,vagy mivel lehet helyettesiteni,vagy esetleg kinek van egy törött képernyője szevasztok lali
A segítségeteket szeretném kérni a fent említett monitorral kapcsolatban...A probléma a következő.
A készüléken bármilyen felbontásban folyamatosan változik a sor és kép méret.(tehát nem összeugrik hanem folyamatosan mozog)(Sor és kép frekvencia stabil) Kb. 3-szor megy össze és áll vissza másodpercenként oldalanként 3-4 centimétert. Az OSD menüből minden geometriai beállítás állítható...persze a mozgása közben is megmarad...Először táphibára...vagy puffer kondira gyanakodtam...de minden feszültség stabil..Kivéve persze a sor trafó primerjén.. ott 6-7 volt ingadozás tapasztalható.De gondolom ez inkább következmény mint a probléma okozója...A sorméret változást ez amúgy sem igazolná...Mi lehet a probléma...talán vezérlő IC hiba?(TDA 9109) Ebben szeretném a segítségeteket kérni,hátha találkozott már valaki hasonlóval. Köszönöm előre is...
Sziasztok..
Valaki tudna nekem segiteni van egy XEROX XA7 17i 17"-os
monitorom!Van a felsö panelon,nyákon egy 8 lábú IC!sajnos nem látom h
milyen mert ledobta a házát és nem találom!vmi 902 lehet kiolvasni
belöle!Ennek az IC-nek szeretném megtudni a pontos nevét!Segitségeteket
megköszönném!
