A csatolt képeken látható a hibajelenség. Van valakinek elképzelése mitől lehet? Előre is köszönöm a segítséget.
Az LG L194WT-SF monitorom egyik napró-másikra nem kapcsol be.
A kék LED villan egyet, és utána sötét csend.
Kinyitva látható ELKÓ csoport kissé púpos elkóit biztosan cserélni kell.
Nekem most van másik, jobb képű (EIZO) monitorom, erre a darabra már -és most- Nekem nincsen szükségem.
Az elkóknak cseréje után az elektronika működni fog.
Elsősorban olyan Tanyalakónak ajánlom, aki az elektronikát kívánja felhasználni, vagy éppen a kávára van szüksége.
Helyszín: Bp. XI. kerület. - Ajándékként
Adott egy Samsung S22D300-as monitor mely először nem akart bekapcsolni (külső tápos).
Elsőre táp vagy kontakthibára gyanakodtam.
Tápcsatlakozót átforrasztva elindult, viszont a mellékelt képen látható kép jelent meg rajta (egy piros csík középen és 3 csík a bal oldalon).
Ez kijelző vagy inkább alaplap hiba lesz?
Szkóppal még nem volt időm megmérni, hogy küld-e valami értelmezhető jelet az alaplap a panel felé, ezért így elsőre tanácsot kérnék, hátha futott már bele valaki hasonlóba.
Mivel nincs donor vagy cserealkatrész ezért lehet kuka lesz a vége ha nem költséghatékony a javítása.
Üdv,
Krisztián
Az LG L192WS típusú LCD monitor bekapcsoláskor egy két alkalommal homogén fehér fénnyel felvillan azután se kép se hang. Úgy gondolom, hogy csak a háttérvilágítás indul 1mp-re -mert az LG bejelentkező logó sem látszik- azután leáll. Elvileg a tápegység minden feszültsége megvan (5V,14V) kondikat kicseréltem bár nem voltak púposak. A 3.3V és az 1.8V is rendben. Tudna-e valaki segíteni, hogyan tovább?
Köszi: pandora
