LIKOM L5032LD
MONITOR - EPROM
820.0byte
MONITOR
EPROM
Looking for similar likom manual?
    LIKOM L-5032LD L5032LD 5032 LD
DFP -> DVI átalakító
Sziasztok! Van egy TFT Acer Acerview F50p tipusu monitor aminek csak DFP (DVI elodje) dugo van rajta, ezt én szépen levágtam és parasztlogikaval bekotottem egy levágott DVI csonkot. DFP lábai: Pin 1 TMDS data 1 + Pin 2 TMDS data 1 - Pin 3 GND Pin 4 GND Pin 5 TMDS data C + Pin 6 TMDS data C - Pin 7 GND Pin 8 + 5V Pin 9 Reserved Pin 10 Reserved Pin 11 TMDS data 2 + Pin 12 TMDS data 2 - Pin 13 GND Pin 14 GND Pin 15 TMDS data 0 + Pin 16 TMDS data 0 - Pin 17 Reserved Pin 18 Reserved Pin 19 DDC data Pin 20 DDC clock DVI-D lábai Pin 1 TMDS data 2− Digital red− (link 1) Pin 2 TMDS data 2+ Digital red+ (link 1) Pin 3 TMDS data 2/4 shield Pin 4 TMDS data 4− Digital green− (link 2) Pin 5 TMDS data 4+ Digital green+ (link 2) Pin 6 DDC clock Pin 7 DDC data Pin 8 Analog vertical sync Pin 9 TMDS data 1− Digital green− (link 1) Pin 10 TMDS data 1+ Digital green+ (link 1) Pin 11 TMDS data 1/3 shield Pin 12 TMDS data 3- Digital blue− (link 2) Pin 13 TMDS data 3+ Digital blue+ (link 2) Pin 14 +5 V Power for monitor when in standby Pin 15 Ground Pin 16 Hot plug detect Pin 17 TMDS data 0− Digital blue− (link 1) and digital sync Pin 18 TMDS data 0+ Digital blue+ (link 1) and digital sync Pin 19 TMDS data 0/5 shield Pin 20 TMDS data 5− Digital red− (link 2) Pin 21 TMDS data 5+ Digital red+ (link 2) Pin 22 TMDS clock shield Pin 23 TMDS clock+ Digital clock+ (links 1 and 2) Pin 24 TMDS clock− Digital clock− (links 1 and 2) C1 Analog red C2 Analog green C3 Analog blue C4 Analog horizontal sync C5 Analog ground De a gondom DFP pin5, pin6-al van, én pin5-pin13, pin6-pin12 kötöttem be, de a monitor nem érzékeli, maradt stby-on Pin 5 TMDS data C + Pin 6 TMDS data C - A DVI-D nél Pin 13 TMDS data 3+ Pin 12 TMDS data 3- Neten léteznek egyszeru DFP-DVI atalakito kabelek , tehat valahogy megoldható, csak sehol sem talaltam mit melyikkel kell atkotni, ezért segitsegeteket kerem hatha valakinek megvan a "wiring diagram"
LG W1942S Inverter javítás, alkatrész probléma
Helló mindenki! Javítom ezt a monitort, púpos volt 3 db 470uF 35V kondi, kicseréltem, de sajnos elötte már elküldte az APM4048DU4 dual mosfet-et az örök vadászmezőkre. Mivel ez egy TO252-4 -es tokozás, nem tudom mivel tudnám helyettesíteni. Az AOD606 jó lenne, de az sem kapható. :( Van ötletetek? Gege
Fujitsu Siemens L7ZA shema
Sziasztok! Nincs véletlenül valakinek kapcsolási rajza a a címben szereplő Fujitsu-Siemens L7ZA típusú 17"-os TFT monitorról? A szokásos inverter hibája van (5 sec után kikapcsol) de sokkal könnyebb lenne az életem ha lenne róla schematic. Köszi előre is a válaszokat!
Samsung Syncmaster 720n szabalytalan idokozonkent ki/be kapcsol.
Udv mindenkinek. Munkahaelyemen egyszerre 2, a cimben szereplo monitor kezdett figurazni, vagyis ossze-vissza ki-be kapcsolnak. Teszik ezt jellel es jel nelkul is. Van hogy masodpercenkent kapcsolgatnak, de akar 3 percet is mukodhetnek folyamatosan. A tapon a kondik rendben vannak, egy sem pupos. A gombok csatijat kihuzva folyamatosan megy, minden problema nelkul. Ezek szerint az ON/OFF gomb hibas, DE!! az AUTO gombot megnyomva is ki- illetva ha ujbol megnyomom bekapcsol, pont ugy mint az ON/OFF gombal. Ez mar anyira gyanus, hogy abban sem vagyok biztos, a gombokkal van a baj. Talalkozott mar valaki ilyen hibaval?
