Igaz nem szerszámgépek, hanem kéziszerszámok témában érdeklődnék.
1. Elsősorban hosszú száru "csavarhúzó" TORX TX15, 20, 25.
legalább 15cm szárhosszal!
2. Krimpelő fogó különböző sarukhoz.
cserélhető pofákkal max 8-10mm²-es vezetékhez.
3. Tri-Wing csavarhúzó úgy szintén minimum 15cm-es szárral.
4. Hosszúszáru imbusz készlet.
"gömbfelyű"
A lényeg!
Ha esetleg valakinek lenne eladó.....
Vagy tud egy megbízható boltot jó árban.
Nem folyamatos használat lenne!
Hanem egy évben csak pár alkalommal.
Szóval....
Tudom lehet venni gagyiba ilyeneket 800-1500-ért mármint csavarhúzó.
De valahogy meg kellene találnom a középutat is hogy megérje megvennem.
Ezért jó lenne használtan is ami megkímélt.
Köszönöm.
Köszöntök minden Tanyakedvelőt !
A képekről beazonosítható Weldtech WT/WD 180IV inverteres hegesztő segédtápjának IC-je szétdurrant, jelzése nem olvasható Ennek az IC-nek beazonosításában kérek segítséget.
Szevasztok
Hoztak itt egy ilyen neve sincs kinai hegesztőt,ami állitólag egyik napról a másikra nem indul,vagyis bekapcsol venti indul,de nem heggeszt,kinyitottam,észrevettem hogy nincs minusz15 volt,a stabkockából nem jön ki,bemenet van,külső tápról adok neki feszt a minusz ágra rögtön megjelenik a kimeneten a feszültség,tehát rosz a 7915 ös ic.
Na itt van az hogy nincs ilyen ic m,vagyis lehet rendelni, nagyobb tételbe,azon gondolkozom,nemlehetne e kiváltani az ic t egy tranzisztorral,egy zennerrel a bázisán,beállitva a kimenetelt -15 voltra.
Üdv. Mindenkinek!
Került hozzám egy fent jelzett típusú kis akkus nyíró szerszám, amiben van egy mikrokontrolleres elektronika. A táp csatlakoztatása után rövid folyamatos világítás következik, majd a led villog hatot, és befejezi a töltést. Míg villog, mérhető a töltőáram, és a nyitófeszültség a darlington bázisán.
A két sorba kötött akku középső pontja, illetve a "+" pólus egy 8 lábú smd IC-re megy ellenállásokon keresztül. A felirat CFA CX3, amit nem találtam sehol. Van valakinek tapasztalata, netán kapcsolása? A mikrokontroller típusa: 3F94C4EZZSK94.
Köszi: István
