Hozzám került a fent említett szerszámgép "nem működik" hibával.
A kapcsolóját megnyomva a beépített led-es világítás működik, viszont a tokmány meg sem mozdul.
A töltöttség visszajelző panel picit meg volt barnulva egy helyen.
Szétszedve a képen található látvány fogadott.
A 2db D2Pak tranzisztor/fet egy picit kinyílt.
Állítólag normál használat következménye lett.
Igazából az alkatrész típusa kellene, mert hát sajnos olvashatatlanná vált.
A többi alkatrész is nehezen olvasható, mivel eléggé le van lakkozva a panel.
Nem méregettem még végig, hogy mi adhatta meg magát még, egyelőre próbálok tapogatózni, hogy érdemes-e javítani, vagy keressek/rendeljek hozzá új panel.
Köszi,
Krisztián
Adott egy Weller pálka amiben mágneses höfokszabályozás VOLT...
A Weller adatai: 24V 50Watt
Na már most én azt szeretném veletek meg vitatni h ki mit ajánl nekem,mit és hogy alkalmazzak hogy egy precíz un nem ugráló hőfok szabályozót kapjak e mellé.
Természetesen magam építem. :)
De az okító infókat is nagyon várom!
Üdv mindenkinek!
Egy olyan problémával találtam magam szemben, melyre nem tudok most így hirtelen megoldást találni.
Vásároltam egy Weller WSD81-es állomást, mely tökéletesen működik egy apró problémát leszámítva.
A hőfokot csak 400 és 420 fok között lehet állítani.
Nézegetve a használati utasítást, annyit találtam, hogy be lehet állítani egy "hőfokablakot" melyen belül lehet szabályozni a hőmérsékletet.
Ehhez a beállításhoz létezik egy WCB2 nevű eszköz.
Hogy lehetne szerintetek kikapcsolni ezt a hőfokkorlátozást ezen kiegészítő készülék nélkül?
Köszi,
Krisztián
Ez talán kifejezőbb cím!
"FONTOS! Olyan fórum téma nevet válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. Egy lehetséges jó elnevezés pl: ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2, a tápja nem indul.
Az nem elég, hogy pl: "LG LCD-TV" vagy "HP laptop" és hasonlóak. Illetve érdektelen, nem releváns információt se tartalmazzon a cím!"
Javítanám ezt az akkutöltőt, de egyelőre sikertelenül.
Hálózatra helyezve a segédtáp feszültségek ( +5V, +-15V) megvannak, a relé behúz, a pufferek feltöltődnek +310V-ra.
A kis vezérlő panelon is megvannak ezek a feszültségek. Ott van egy +24V felirat is, azonban ezt visszakövetve nincs 24V, hiszen a nagy panelon is csak lehetőség van a 24V előállításra, gyárilag hiányzik. ( kisebb a segédtáp trafó, így szabadon marad a 2 szélső láb, ahol lenne a 24V diódája...)
Ezt követően a kijelző egy pillanatra kiírja a típust, majd átvált és "ERROR 424" hibával megáll.
Gombokra nem reagál.
Mérve a nagy FET, APT5010JVRU2, valamint a kimeneti teljeshidas 4 FET (APT5012 vagy 5014?) jók.
Amit találtam leírást ott 401-420 közötti hibakódok vannak.
Ha valakinek van infója a javításról vagy a hibakódokról, az jó lenne.
Laci
