LL APOLLO-574BRG SPECIAL 1956 SCH
Type: (PNG)
316.5 KB
Looking for similar ll manual?
    LL SPECIAL 1956 APOLLO 574 BRG 574BRG
Fisher CA-9040 amp. / egyik oldal mindíg elszáll
Sziasztok! Egyik haver erősítője a címben szereplő motyóka. Elmondása szerint 1-2 évente az egyik oldal mindig elszáll, és nem attól hogy agyonhajtaná. A másik oldallal semmi gond, az még eredeti. A végfokpáros a jól ismert 2SA1301 és 2SC3280 komplementer. Szétszedve a masinát látszott, hogy már cserélhették néhányszor. Én is cseréltem őket, a meghajtófokozatokkal együtt, viszont az LA2500 integrált szabályzót nem, mert már nem kapható. Ez után a motyóka szépen szólt, egészen egy napig, mert másnap rámértem a nyugalmi áram szabályzó ellenőrző pontjára, és egy pattanó hang kíséretében ismét elszállt az oldal. Gondoltam a trimmerpoti lehet kontaktos, ezért újracsere meg poticsere, a tápágakba kolléga javaslatára 10Ohm védőellenállásokat tettem. Most megint szólna, de csak egy pillanatra merem bekapcsolni, miközben a műszer lóg rajta. A doksija szerint 5mV (+-0,5mV) kellene beállítani rajta. Nálam az a helyzet, hogy a jól működő, és még eredeti alkatrészekből álló oldal teljesíti is ezt a kritériumot, mert ott 3-4mV mérhető, de a javított oldalon 250-370mV mérek, ezért rögtön ki is kapcsolom, mielőtt megint elszállna. Van valaki aki javított ilyen típust hasonló jelenséggel???
Blaupunkt München RD-104 autórádió javításához értő kollégát keresek
Sziasztok! Javított már valaki ilyen készüléket? Feszültségek rendben, de a kijelző le van fagyva. Kapcsolási rajzom van róla, de elakadtam. Bármilyen segítséget szívesen fogadok. Akár azt is, ha valaki belenézne, aztán majd megegyezünk. Köszönettel: lcsaszar
Kenwood KRF-V4080D Nem lehet hangszint állitani
Üdv minden kedves fórumtársnak!
Adott egy Kenwood KRF-V4080D készülék. A kérdésem az lenne, hogy valamilyen módon nem-e állitható benne a hangszin távirányitó nélkül? Sajnos elkallódott a  távvezérlője, és a kézikönyv leirása szerint (Csak távvezérlővel) lehet a hangszint állitgatni. Valami tipp esetleg ötletet tudtok adni mit tudnék tenni? Csak mert nem tűnik egy rossz szerkezetnek.
NEC UPD1715G 111 mikrokontroller cseréje - Megoldódott.
Üdv kollégák! Nem kimondottan HI-FI a téma, de csak rádiós topikot nem találtam. Adott egy Sony digitális világvevő rádió, amelyiknek elszállt a mikrokontollere. Az alkatrész beszereztem, már csak ki kellene cserélni. Na ez az, ami nekem nem megy. Keresek tehát egy kollégát, aki - természetesen nem ingyen - megcsinálná. A dolgot - szerintem - nehezíti, hogy a kontroller fölött helyezkedik el a rádió plexikeretbe ágyazott kijelzője. Előre is köszönöm, ha valaki elvállalja.
