LL CAPELLA-C48 1947 SCH
Type: (PNG)
94.3 KB
Looking for similar ll manual?
    LL CAPELLAC48 1947 CAPELLAC 48 CAPELLA C48
Erosito bemerese, beallitasa, jelszintek
Sziasztok! Hangfrekis erositokkel hozott ismet ossze a sors. Kb 18-20 evvel ezelott mertem utoljara ilyeneket, akkor meg az Orion SE-260-at (tobbekkozott...) A kovetkezok lennenek a kerdeseim: - van a szinuszos, meg a zenei teljesitmeny. Ha az erositot kihajtom addig, amig a szinuszjelet nem kezdi a kimeneten vagni, akkor az melyik teljesitmenyt fogja meghatarozni? - az erosito vedelmet mekkora teljesitmenyre kell beallitani? Sajnos, elegge kiestem mar ezekbol a jelszintekbol, meg a kapcsolatukbol. Koszonom a valaszokat! Udv! Imre
Blaupunkt MB10 alkatrészének azonosításhoz kellene segítség.
Küzdök ezzel a "csodával". Egyik pillanatról a másikra (állítólag) halkabb lett. Valóban kb. fél hangerő a maximum. Tápfeszültség rendben és a végfok is jó. Viszont alig jut jel odáig. Próbáltam lekövetni a jelek útját. Egy, vagyis kettő (soic8) IC-ig jónak is tűnik. 003, mindössze ennyi a jelölés rajta, amiről semmit sem találtam.
Ha lenne valakinek ötlete mi is lehet ez, vagy miként keressem, azt megköszönném.
Üdv, Z.
Technics SU-V55A erősítő védelmi állapot megszüntetése.
Sziasztok. Van egy Technics SU-V55A erősítőm. Előéletéről nem tudok semmit. Elsőre bekapcsoltam tökéletesek voltak a visszajelzések ,relé behúz úgy ahogy kell.(valószínű 1-2 évet állt) Második bekapcsolásnál már nem húzott be a relé. 10-bekapcoslásból 1-2xbekapcsolt. (Behúzott a relé) Tápfeszültségek rendben. Kijelző panelen a LEDek, csatorna helyzet állapotjelzők világítanak. Valószínű a védelem aktív és emiatt nem húz be a relé. (Forrasztásokat átnéztem nagyítóval, szép állapotú a PCB nincs olvadás,égés nyom.) AN7073 a védelmi IC. Gyári rajz alapján a feszültségeket kimértem. Rajz alapján a Q601 2sa992 tranzisztoron keresztül kapja meg a relé a pozitív feszültséget. Sajnos itt elakadtam. Mivel érdemes folytatni a méréseket? Hogyan tudom kiszűrni hogy a végfokozat IC nem e zárlatos? (és amiatt aktív a védelem.) Az erősítő típusa: Technics SU-V55A Válaszokat és segítséget előre is köszönöm! üdv Csady
DEAWOO autórádió AGC7112R V bekapcsolt állapot kivezérlés nélkül 1,5 A normális ez ?
Sziasztok! Az alább leírt alkatrészek cseréje után a készülék működik csak ez nagy áramfelvétel megmaradt! Kikapcsolt vagy készenléti állapotban 30 mA körűl mérek ami szerintem elfogadható! A végfok magába foglal egy pár regulátort talán valamelyik nem igazán jól működik Három smd tranzisztor ami hibás "volt" benne egy a kijelző megvilágítását tápláló inverter a felirat még leolvasható YB 738 ebből kettő db a harmadik ami kapcsolja a tápot vagy nevezhetném kapcsoló tranzisztornak ez teljesen eldurrant csak WY vehető ki az éppen maradt részen ez kapcsolja a 8 V os táp Ic-nek a 12 V ot! Minden segítséget szívesen veszek! Üdv Vili! "FONTOS! Olyan fórum téma nevet válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. Egy lehetséges jó elnevezés pl: ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2, a tápja nem indul Az nem elég, hogy pl: "LG LCD-TV" vagy "HP laptop" és hasonlóak. Illetve érdektelen, nem releváns információt se tartalmazzon a cím! A helytelenül elnevezett topik felfüggesztésre, majd 48 óra után törlésre kerül! Felfüggesztett állapotban nem tudnak mások addig hozzászólni, amíg ki nem javítod a címet. A hibás cím utólagos javítása (48 órán belül) a "Szerkesztés" fülre kattintva végezhető el." "Rajzot, service manualt, jobbra a "Keresem/WANTED" doboz "KATT IDE" gombján keresztül kérj!"
