Ebbe az erôsítôbe elment az STK463 2x25W Unom ±26V Umax±38V, mivel mostmár nem 220V van ezért a maximumon ±37.5V on van hajtva az STK.
Nekem van STK460-om ezt szeretném betenni Unom±23V Umax±32V 2x20W.
Le kellene vennem kb ±10V-ot, mivel birnam ezt olcsón megoldanom ?
(7824/7924 nem jó erre mert rövidzárvédettek. Trafónak csak egy primerje van, szekundert nem lehet letekerni).
Helló!
Szeretnék tanácsot kérni.Van ez a sharp tipusu 1000éves kazettás deck-em.Most bukkantam rá a garázsban kipakoláskor.Kipróbáltam egy jobb minőségű kazettával de hullámzik a hang,Meg kicsit mintha hörögne.A magas hangok mintha eltünnének belőle elindulás után.Esetleg érdemes vele foglalkozni vagy tegyem ki lomtalanításkor???
Jó volna ha sikerülne valahogy életre kelteni mert rengeteg kazettám van elrakva.Meg talán kicsit visszavinne abba az időbe amikor kazettáról nyomták a diszkóba a zenét.
Köszi előre is
Basszus végfoka 2-3mp múlva megfut vagy pozitívba vagy negatívba ha nincs a hangszóró rárakva, hangszóróval azonnal letilt, (amikor a kimeneten eljut DC 4V-ig a védelem lekapcsolja relével az erősítőt).
Az erősítő hídkapcsolású, másik oldala jó, az stabil, onnét már felcseréltem a meghajtó tranzisztorokat (Q305,Q306 PNP/NPN), felcseréltem az OP-t (LF351) ami érdekes módban van kihasználva *még nem láttam ilyet, ja meg emiter ellenállás nélküli megoldás.
Soros bemeneti kondenzátor C17-es cserélve (10µF/16V), ellenállások bent mérve jók.
Végfok/előerősítő táp stabil.
Volt még egy baja, hogy a hangszórókésleltetés (MUTE) miatt susogott az erősítő mindegyik oldala 1percig , kiszedegettem a MUTE kapcsoló tranzisztorokat mindegyik oldalon (Q310), (amikor benne volt akkor is elsétált a végfok)
Ha kiveszem a meghajtó tranzisztorokat nem kapcsol le a védelem és a jobb/bal oldal zajmentesen szól.
Mikor a MUTE hibát kerestem, volt olyan eset is , hogy nem futott meg a kimenet és szólt a basszus rendesen, de ujboli bekapcsoláskor ha nem halkítottam le a potit akkor kikapcsolt a relé, ha lehalkítottam akkor jó lett, de nagyon susogott, arra hasonlított mint amikor FM rádió nincs az állomáson, van egy közös mute tranzisztor az kapcsolja az összes többit, ha azt kiszedtem akkor is megmaradt a susogás, szerintem visszafelé jött valamelyik oldalról ezért szedtem ki mindegyik oldalról a tranzisztorokat, nem akartam bajlódni vele, hogy honnét jön a susosgás vissza.
Mi lehet a gond?
Volt egy szép hangú Pioneer PD-5700 cd lejátszóm.
Mígnem a múlt heti viharos időben rengetegszer elment a hálózati 220V.
Éppen ment a cd lejátszó, és se kép semmi.
Amit eddig tapasztaltam, a kijelző megy, szétszedve a lejátszót, a táp rendben.
CD-t behelyezve, tálca be, majd felpörög, de nem olvassa föl a tartalomjegyzéket.
Az olvasófej legbelső pozícióban megragadt, semmiféle mozgása nincs.
Van tippetek, van valaki aki innen tud segíteni?
