Hollywood IMPACT 1000 végfokot javítanék,de elakadtam,mert a koppanásgátló relék nem húznak be bekapcsoláskor.
Ha összezárom a vezérlő tranzisztor lábát akkor a relék bekapcsolnak,és tökéletesen szól,a végfok rész teljesen rendben van,a kimeneti feszültségek is 10-20 mv körül vannak,az LM324 ic-t is kicseréltem,a régi is jó volt ezek szerint.
Kapcsolási rajzot nem találok hozzá akkor talán könyebb lenne,a kis tranzisztorok is jónak tűnnek,diódák is,kondik is,ellenállások sem szakadtak.
Valakinek van valami ötlete,hogy mi lehet a baj?
Köszönöm előre az esetleges segítséget!
Vettem egy használt, hibás Pioneer F-99X tunert. A hibája, hogy FM-ben csak monóban szól, és a térerő mérő nem mutat semmit. Monóban szépen, tisztán szól, és ha leveszem az antennát, akkor elhallgat. AM-ben szépen szól, és működik a térerőmérő is (nyilván ilyenkor az AM antenna bemenetet használom). Szemre nem találtam rajta egyértelmű hibát, nincs sérülési nyom rajta. A korábbi tulaj a program gombokat javította, mert azok szivacsai elöregedtek. A gombok tökéletesen működnek. A kapcsolási rajza megvan, mivel azonban sajnos egyelőre nincs FM szignálgenerátorom, ezért fordulok hozzátok, hátha valaki már találkozott ilyen hibával.
Köszönöm: Péter
Sziasztok! Lenne 1érdekes kérdésem. Hogyan lehet megoldani,hogy egy autós fejegységről, olyan jelet lehessen levenni, amit lehet fülhallgatóval hallgatni menet közben?? :) ..egy ismerősön, a trakiban akarja így hallgatni, és v.hogy kikellene vezetni egy jack-ajzaton keresztül. Csak nem tudom, hogy milyen osztással lehet ott jelet letenni az erősített kimenetről? ..egyáltalán lehet -e így megoldani. Bármilyen javaslatot köszönök!!
Üdvözletem Mindenkinek .Hoztak egy kinai zenegépet amelyben zárlatosnak találtam az XPT9911 jelü erösitö ic -t.Megrendeltem a neten de amikor beépitettem semmi hang sehol ,ugyanugy mint elötte .Látszolag az összes funkcioja müködik ,a kijelzön megjelenik az USB kijelzés ha rádugok egy pendrájvot el is kezdi lejátszani a számlálo ,megy rendesen lejátszás közben számolja a másodperceket.Az fm rádio szintugy megtalálja az állomásokat ,meg is áll rajtuk automata keresésnel , hangerögomb csavaráskor jelzi a kijelzö a hangerö értékeket számokkal ,viszont mindennek ellenére egy mukk sincs a hangszoroban. Mikor kikapcsolom akkor egy halk pattanás halszik a hangszoron .Az IC kézmeleg ,sajnos csak kinai adatlapot találtam rola azt szeretném ha valaki felvilágositana hogy milyen körülményeket kell biztositsak számára ahhoz hogy müködésbe lépjen hogyan tudom letesztelni hogy müködöképes e.Az ic táp és föld közt 120 ohm ellenállást mérek nem tudom ez normális e sajnos beépités elött nem ellenöriztem ezt le. Elöre is köszöntem az esetleges javaslatokat üdv,dddemeter.
