XPT9911 D osztályu erösitö ic müködésével kapcsolatosan egy kis segitség kellene!Megoldva!
26 posts / 0 new
dddemeter
dddemeter picture
Üdvözletem Mindenkinek .Hoztak egy kinai zenegépet amelyben zárlatosnak találtam  az XPT9911 jelü erösitö ic -t.Megrendeltem a neten  de amikor beépitettem semmi hang sehol ,ugyanugy mint elötte .Látszolag az összes funkcioja müködik ,a kijelzön megjelenik az USB kijelzés ha rádugok egy pendrájvot el is kezdi lejátszani a számlálo ,megy  rendesen lejátszás közben számolja a másodperceket.Az fm rádio szintugy  megtalálja az állomásokat ,meg is áll rajtuk automata keresésnel , hangerögomb csavaráskor  jelzi a kijelzö a hangerö értékeket számokkal ,viszont mindennek ellenére egy mukk sincs a hangszoroban. Mikor kikapcsolom akkor egy halk pattanás halszik a hangszoron .Az IC kézmeleg ,sajnos csak kinai adatlapot találtam rola  azt szeretném ha valaki felvilágositana hogy milyen körülményeket kell biztositsak számára ahhoz hogy müködésbe lépjen hogyan tudom letesztelni hogy müködöképes e.Az ic táp és föld közt 120 ohm ellenállást mérek  nem tudom ez normális e sajnos beépités elött nem ellenöriztem ezt le. Elöre is köszöntem az esetleges javaslatokat üdv,dddemeter.
File attachment:
dddemeter
dddemeter picture
Üdvözletem Mindenkinek Örömmel jelentem sikerült életre kkeltenem a zenegépet ,nem cseréltem semmi mást csupán az ic.t,Mindent ugy csináltam mint az elsö ic beültetésekor , igy valoszinü hogy rossz volt az elsö megvásárolt példány.Egy orakmüködés után háromnegyed hangerövel járatva 45 C fokk a tokk hömérséklete remélem egy darabig elmegy.Nagyon szépen köszönöm minden segitö szándékot üdv dddemeter.
Vote up!
You voted ‘up’
Inhouse
Inhouse picture
Ugyanilyet ajánlottam egy barátomnak, hogy dícsérik, ekkora mérettel nem lehet rossz. De igen... Ez is olyan vacak hangú? Tenyér méretű cuccoknak jobb hangja van, mint ennek, se rendes mély, se magas, amúgy is fárasztó hangú. A "hangszín" beállításokkal inkább csak rontani lehet rajta. El nem tudom képzelni, hogy mi okozza. A hangszórók ilyen rossz minőségűek, vagy az elektronika ilyen gyenge? Kb. azt a minőséget hozza, mint a 2db régi Tesla iskolarádió hangszóróból próbára összeütött dobozom.
Vote up!
You voted ‘up’
dddemeter
dddemeter picture
Szia.Igen a hangzás az nem éppen a csucson van szerintem se, a méreteihez képest , én inkább a magas hangokat hiányolom belöle. Két hangszoro van benne de semmi szürö a hangszorok közt, egyszerüen párhuzamosan vannak kötve az erösitö kimenetelére, a mély az még elmenne szerintem   de hát ugye ez attol is függ hogy kinek  milyen "kényes" a füle..Átlagember nem nagyon figyel erre ,többségüknek csak az számit hogy dörömböljön   , jol felhuzva maximumra , aztán a parányi ic kis hütöfelülettel izzad a gép belsejében.Távirányitoja is van  de nem tudom milyen elképzelésböl  lett hátul téve az infra érzékelö,  a kijelzö ,az összes kezelö szervekkel együtt , Igy gyakorlatilag hiába a távirányito mert az érzékelö nem veszi a jelet elölröl csak ha odaméssz és kiforditod a hátulját de ekkor már ha odamész a hátuljához akkor a manuális kezelö gombokkal is tudod irányitani a gépet, Ha valahol elöl lenne elhelyezve az érzékelöje akkor legalább müködne a távirányitás..., de hát ez ilyen.A távirányitoval ha maximális hangeröre állitod be a 16 ik hangerö   fokozatnál sipol egyet és visszaállitja a hangeröt a manuális hangerö potméter beállitási  értékére onnan lehet igazábol maximumra hangositani,De hát ez ilyen....
Vote up!
You voted ‘up’
Inhouse
Inhouse picture
Adtam nekik hozzá egy vezetékes infra hosszabbítót, annak az érzékelője ment a tetejére előre, az infradióda rá az érzékelőre, táp az USB-ről, így elölről is távirányítható. :)
A magas piezó, azért nincs se hangváltó, se egy soros kondenzátor.
Vote up!
You voted ‘up’
proba
proba picture
Hozzám is hoztak. Csere után hasonló jelenség..  Ismét csere, lehet hamis volt... Méricskélés után kiderült, az egyik lábra az IC-re ajánlott rajz szerinti kondenzátor helyett ellenállás ment, ( AGND-CAP)  sajna ezért ez az IC is elhalálozott... . Ellenállás kondenzátorra cserélése , és IC csere után után már működött ( egy hónapig ) . Hogy mibe halt bele, nem tudom, mert a negyedik IC cserét már nem vállaltam be. Nem láttam értelmét. Szerintem valami betűjelzést nem vettem figyelembe, és nem is ilyen IC való volt bele. ( mikor behozták fel volt robbanva, csak sejtés alapján jött ki ez a típus.)
Vote up!
You voted ‘up’
alext001
alext001 picture
Szia.
Az ic beforrasztásakor nem hevítetted túl?
Most mértem rá a tartaléknak vett ic-re az 5-8,9 lábak között nincs ohmikus érték,dióda állásban 1456-ot mutat nyitó irányban.
Taki
Vote up!
You voted ‘up’
dddemeter
dddemeter picture
Szia Az 5-8.9 láb közt 107.4 ohmot mérek sajnos akárhogy is mérem de nem csak az között hanem PGND  az alábbi lábak közt a mért ohmikus értékek elkeseritöek attol tartok kinyuvasztottam az ic-t amig beforrasztottam ,,..szoval táptest és 1 láb=107.5 ohm,5 láb =107.4ohm,12,13 láb=10 ohm,14 láb=0.05 ohm,,15 láb=8.2ohm,16láb =10.1ohm. ki kell vegyem ejszen az ict s ugy vizsgálodjak.....
 Iidöközben kivettem az ic- t és ugy néz ki hogy hogy az ohm méröm mégse hazudott mert a panelen igy már nem mértem sehol kis ellenállás értéket viszont az ic lábain megmaradtak a kis ohmok.... már csak azt kéne tudjam hogy forrasztáskor ment e tönkre vagy már eleve rossz volt ...rendeltem 3 darab másikat azokat leméregetem beforrasztás elött,,,
Vote up!
You voted ‘up’
proba
proba picture
Mérd már meg végre a 3. lábon mi van. Én is pontosan ezt játszottam egy aktív ládával. Ha ott nem kondenzátor van, hanem ellenállás, sorba fog pusztítani, bármennyi IC-t teszel bele. Az alapkapcsolás szellemében sem árt végigmérni IC nélkül a panelt, mielőtt kellemetlen meglepetések érnek.
Vote up!
You voted ‘up’
dddemeter
dddemeter picture
Bocs hogy egy kicsit késön válaszolok  a 3 lábon kondenzátor van.
Vote up!
You voted ‘up’
proba
proba picture
Szerencsés ember, nekem ellenállás volt. A harmadik IC-nél már résen voltam. Az első kettő az általad említett kis ellenállással a táplábak között ment a kukába az első bekapcsolás után. ( szerencsére a kici kínai 5-öt küldött egy pakkban. )
Vote up!
You voted ‘up’
alext001
alext001 picture
Szia.
az is lehet hogy gyári hibás volt.csere lesz a vége mindenképp...
Vote up!
You voted ‘up’
dddemeter
dddemeter picture
Szia.Nahát nem vennék erre mérget  probáltam minnél kevesebb ideig forrasztani  de muszáj volt egy kicsit a panel tuloldalárol is megfujjam hogy az ic alatt levü hütöpanel is odaforrasztodjon félek hogy nem birta ki esetleg ,,,még tudok szerezni másokat ha ugy adodik....
Vote up!
You voted ‘up’
josef.48
josef.48 picture
Szia Dénes !A  kérdés az ohm-méröd mérö feszültsége,amelyet egy másik müszerrel lemérhetsz.Ha a méröfeszültség   pl.025v alatt van,nem kéne ilyen kis értéket mutatson,mert a félvezetök  nem nyitnak és nincs mi vezessen a tápon(120ohm), csak ha valami zárlatos.Ha nincs ilyen kis méröfeszültségü ohm-méröd késztis egyet.Pl.leosztasz egy ellem feszültségét 0,25v-ra és avval mérsz sorosan a meglévö müszeredel(µA,mV),ha áram folyik az áramkörbe akkor meg kell keresd a hibás alkatrészt.A végfok kapcsoló üzemben dolgozik,az ic kapcsoló frekvenciáján.A keskeny négysögjelet kell látsad a tekercsek elött ellentétes fázisban .Az audio jel az impulzus szélességét növeli kéne látjad azt is szkopon.csak egy ötlet üdv.Jóska
Vote up!
You voted ‘up’
dddemeter
dddemeter picture
Szia Joska.Megmértem a méröfeszültségeket ohmmérés állásban de sajnos egy müszerem sincs ami 0.2 volton mérne analog és digitális is méréshatártol függöen 0.35 és 3 volt között mérnek ,0,3 volt csak megaohmos állásban van igy nem tudtam kohmokat kiértékelni  rajta.Megprobáltam amit javasoltál Labortáprol beálitottam 0.2 voltot  miliamper  mérön keresztül vittem az ic 12.13 lábára az áram mérö 0,4 ma mutatott .A 15  lábon viszont 4 miliampert ..akkor most hogy értékeéljem az eredményeket???
Vote up!
You voted ‘up’
josef.48
josef.48 picture
Szia Dénes !Az öreg Ohm azt mondta hogy 0,2v és 0,4mA az 500ohm.Ha a kinti alkatrészek nem  veszik fel ezt az áramot ,akkor egy jó félvezetö 0,2v-al mint ha ott sem lenne.Vagyis az ic-ben van a hiba.Hogy az ic 12-13 lábán lenne belül  az ic-ben 500 Ohm tiszta ellenálás  a közös gnd felé azt nehezen hiszem.Én igy értékelném ki.üdv,Jóska
Vote up!
You voted ‘up’
dddemeter
dddemeter picture
Sia Joska, Megmérem holnap a méröfeszültséget ugy ahogy javasoltad legalább tudjam mivel mérek :-)
Vote up!
You voted ‘up’
zsugori
zsugori picture
szia
lehet hogy a 15-ös lábat nem kapcsolja be valami vagy valamelyik kondenzátor érték vesztett
Vote up!
You voted ‘up’
dddemeter
dddemeter picture
Szia .Épp ez a problémám hogyg nem értem melyik lábra milyen szintet kell adjak ahhoz hogy tesztelni tudjam , mert igy nem tudom eldönteni hogy az ic vagy a környezete hibás e vagy csak a vezérlése nem megfelelö....
Vote up!
You voted ‘up’
Guest
Guest picture
Ez egy ha úgy tetszik, különleges IC mert lehet választani a "hagyományos" AB osztályú vagy a D osztályú üzemmód között.
2-es pin (Mode control)   H level > D class   L level> AB class
15-ös pin (PDN)              H level>  engedélyezve a chip    H level> a chip lekapcsolva.
3-as pin   (NCN Control) H level>  kikapcsol,  L level> bekapcsol egy túlvezérlést megakadályozó áramkört
Google fordítóval az egyes lábak értelmezése. /Lehetne magyar is de az inkább ferdítés!/
Ezt használtam:  https://gate2home.com/Hungarian-Keyboard/Translate#lang=en&t=%E7%AE%A1%E8%84%9A%E6%8F%8F%E8%BF%B0%E7%AE%A1%E8%84%9A%E5%90%8D%E7%A7%B0%20%E7%AE%A1%E8%84%9A%E5%8F%B7%20I/O%20%E6%8F%8F%E8%BF%B0CTRL%201%20%E9%AB%98%E7%94%B5%E5%B9%B3%E6%97%A0%E9%98%B2%E7%A0%B4%E9%9F%B3%EF%BC%8C%E4%BD%8E%E7%94%B5%E5%B9%B3%E5%BC%80%E5%90%AF%E9%98%B2%E7%A0%B4%E9%9F%B3MODE%202%20I%20%E6%A8%A1%E5%BC%8F%E6%8E%A7%E5%88%B6%E7%AB%AF%EF%BC%88%E9%AB%98%E7%94%B5%E5%B9%B3%E9%80%89%E6%8B%A9%20D%20%E7%B1%BB%EF%BC%8C%E4%BD%8E%E7%94%B5%E5%B9%B3%E9%80%89%E6%8B%A9%20AB%20%E7%B1%BB%EF%BC%89CAP%203%20%E5%A4%96%E6%8E%A5%E7%94%B5%E5%AE%B9%E8%B0%83%E8%8A%82%E9%98%B2%E7%A0%B4%E9%9F%B3%E5%BC%80%E5%90%AF%E9%87%8A%E6%94%BE%E6%97%B6%E9%97%B4IN%204%20I%20%E9%9F%B3%E9%A2%91%E8%BE%93%E5%85%A5%E7%AB%AFAVDD%205%20%E6%A8%A1%E6%8B%9F%E7%94%B5%E6%BA%90OUTP%206,7%20O%20%E6%AD%A3%E7%9B%B8%E8%BE%93%E5%87%BA%E7%AB%AFPGND%208,9%20%E5%8A%9F%E7%8E%87%E5%9C%B0%EF%BC%88%E8%AF%B7%E5%B0%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E5%BA%95%E9%83%A8%E6%95%A3%E7%83%AD%E7%89%87%E6%8E%A5%E5%8A%9F%E7%8E%87%E5%9C%B0%EF%BC%89OUTN%2010,11%20O%20%E8%B4%9F%E7%9B%B8%E8%BE%93%E5%87%BA%E7%AB%AFPVDD%2012,13%20%E5%8A%9F%E7%8E%87%E7%94%B5%E6%BA%90AGND%2014%20%E6%A8%A1%E6%8B%9F%E5%9C%B0PDN%2015%20I%20%E4%BD%BF%E8%83%BD%E7%AB%AF%EF%BC%88%E9%AB%98%E7%94%B5%E5%B9%B3%E5%85%B3%E6%96%AD%E8%8A%AF%E7%89%87%EF%BC%89VBYP%2016%20O%20%E5%81%8F%E7%BD%AE%E7%94%B5%E5%8E%8B%E8%BE%93%E5%87%BA%E7%AB%AF
CTRL 1pin (input) High level without anti-breaking sound, low level to turn on anti-breaking sound
MODE 2pin (input) mode control terminal (high level selects category D, low level selects category AB)
CAP 3 external capacitor to adjust the opening time of anti-breaking sound
IN 4pin  audio input
AVDD 5pin analog power supply
OUTP 6,7pin Normal phase output
PGND 8,9pin Power ground (Please connect the heat sink at the bottom of the package to the power ground)
OUTN 10,11pin Negative phase output
PVDD 12,13pin power supply
AGND 14pin Analog ground
PDN 15pin (input) enable terminal (high level turns off the chip)
VBYP 16pin (output) bias voltage output
Vote up!
You voted ‘up’
dddemeter
dddemeter picture
Nagyon szépen köszönöm a láb-magyarázatot   megmérem a feszültségeket ez alapján és majd jelentkezem ....
Vote up!
You voted ‘up’
mosomedve
mosomedve picture
Meg kellene nézni szkópon, hogy jön-e audió jel a bemenetére. Ha nem akkor egyértelmű,ha igen,akkor a három bemeneti vezérlő lábon nem jó a kombináció
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
dddemeter
dddemeter picture
Sziasztok.Megnéztem a 4 es lábon normális audio jel van -A táp testhez képest a következö feszültségeket mértem:1 láb.7.5v,  2 láb-0 volt,   15 lábon pedig  0.2 volt van,, Akkor ha 15 lábon nincs feszültség akkor ez azt jelenti hogy a chip müködése nincs engedélyezve???
Vote up!
You voted ‘up’
proba
proba picture
Rajz szerint az on  azaz bekapcsolt állapot.. A 3 láb a testhez hány volt ? illetve kondenzátor van rajta vagy ellenállás?
Vote up!
You voted ‘up’
dddemeter
dddemeter picture
Üdv,Az audio jellel kezdem a  4 es  lábon   ha nem jön jel ide akkor gondolom máshol is bibi van ,A négyes lábon az audio jelet melyik GND ponthoz viszonyitva nézzem??? a 14 lábhoz viszonyitva kell e nézzem az audio jelet ????
Vote up!
You voted ‘up’
mosomedve
mosomedve picture
Igen, ahhoz képest jó lesz.
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
