LL PICCOLO-544 1953 SCH
Type: (PNG)
121.7 KB
Looking for similar ll manual?
    LL PICCOLO544 1953 PICCOLO 544
Inkel MA-930 ellenállás érték keresés! Megoldva
Sziasztok! A fent nevezett erősítőben szétégett pár dolog, rajzot találtam a tanyán, de a táp rész eléggé elvan mosódva. Szét égett a 24V-os relé, és a 10A-re automata, és a TH511 és a TH512 ellenállás értékére lenék kíváncsi, vagy esetleg egy jobb minőségű rajz.
SONY CDP-970 CD lejátszó optikafej, lemez, ill. tálcanyitó motor vezérlési hiba - MEGOLDVA -
Üdv: Lenne egy olyan problémám, hogy az adott CD lejátszóban tápkondikat cseréltem és egy olyan hiba lépett fel, hogy bekapcsolás után azonnal kinyílik a tálca ill. az optika teljesen hátramegy. Az tálcát és az optikafejet mozgató motor egyfolytában jár. Az összes szalagkábelt megnéztem, helyükön vannak. Mi lehet vajon a gond? Köszönöm. Tisztelettel: Károly Megoldás: Az eredeti TO92 tokozású ellenállásbiztosíték kiforrasztása és egy korrektebb 5x20mm foglalatú biztosíték aljzat kiépítése. Lsd. mellékelt képek.
Magneti Marelli gyártmányú, RT3-as navigáció
Sziasztok! Segítséget kérek egy Magneti Marelli gyártmányú, RT3 tipusú navigáció,/telefon/MP3 lejátszó/autós rádió kapcsolási rajzához. Pontosabban az kellene, ha valakinek esetleg meglenne. Köszönettel
LG LH-CX246Y dvd/vcr combi receiver tápegység terhelt állapotban nem indul, kattog
Elkezdtem javítani, sok időm el ment vele, de sajnos a táp 36V-os része nem indul el ha be van építve. Üresen szépen indul be is áll a feszültség. Műterheléssel nem próbáltam, a végfok oldalt külső tápról meghajtva nem volt nagy áramfelvétel. Eredetileg szakadt/nyúlott/zárlatos/ volt néhány ellenállás a visszacsatoló körben. Minden kimérve(azthiszem) Fontosabb elkók is cserélve. optó is. 3 dióda, táp ic, referencia szabályozó ic, táptrafó maradt. Beépítve a helyére csak ciklikusan kattog. Keresek komplett donor készüléket működő táppal, tápegységet, táptrafót vagy további ötleteket. Már nagyon idegesít.
Köszönöm üdv
András
