Üdvözlök mindenki.
cs-900-as erösitöm végfoka el szált,tranzisztorok meletti elenálások be égtek.
Kapcsolási rajra lene szükségem,elenálás értékek miatt.
A bene lévö tranzisztorokat nem igazán kapni,vagy ha van is tul nagy darabszámban adják.
Milyen tipusal lehet esetleg helyetesiteni
2sa1941 2sc5198 van benneegyik oldalt másikba 2sa1939 2sc5198
melyik páros az eredeti.
Elöre is köszönöm a segitséget.
A rengeteg söröskorsó nélküli eltévelyedés miatt a topik lezárásra került! Így jártatok!
Sziasztok , egy ilyen bömbölőt hoztak :
https://www.lg.com/hu/audio/lg-OK55
semmi élet jel benne , a táp panelon két különálló kapcsolóüzemű táp , a kisebb (trafó) lenne a készenléti és 12V működik , és a második jel , meg erősítő panelón is mérek 12V, 5V , 3,3V , de semi életjel nincs benne , és nem lehet bekapcsolni . A másik tápot egy optón keresztül a main kapcsolná és azt még nem teszteltem , de feltételezem , hogy az jó . Main hiba (EBR85801115) a megérzésem , de sok mindent nem tudok vele kezdeni .
Kérdésem ki forgalmaz az országba alkatrészt (LG) , mert az ASWO (sini ) meglévő raktár készleten felül már csak rendelésre szállít rendelésre 1-2 hónapra .
RCF ART710A mk4 hangfalat javítanék, a panel valószínű nem eredeti, azaz nem az ART710A ba való, a magassugárzó D-Class SMD FET es nem a hűtőtönkre csavarozott. DP600 van a panelre írva, eredeti RCF de valamelyik másik kétutas PA ból származik, teljesen illeszkedik az alu öntvényre.
Bekapcsoláskor sipolva, gerjedve indul, így:
https://www.youtube.com/shorts/KhvBDVSqCps
Kikapcsoláskor pár másodpercel a táp elvétele után pukkan. Olyan mintha nem lenne elég ideig MUTE ban. A tápja mechanikusan is sipolva-nyekeregve indul, ha ilyenkor a mute elmúlik és még sipol a táp akkor azt hallani a hangszórókból. AEB DPI IC hajtja a két két végfetet a két D-Clas ban az 5ös lábon nincs időalap kondi, az 5 ös láb a levegőben lóg. De mégis később indul a 415kHz körüli négyszögelés, csak nem tudom hogyan oldották meg. Ezt az időt kellene meghosszabbítani, gyári RCF kommunikációs kábelem, programom nincs, pedig az XLR en keresztül is lehetne flash elni van egy kapcsoló erre az egyik XLR csavar alatt, amivel át lehet kapcsolni service modba.
A kérdés azokhoz akik ismerik az RCF ek lelkivilágát, a mute időt itt lehet programozni, vagy van egy kondi vagy ellenállás valahol ami időalap?
Esetleg más ötletek?
Helló!
Szeretnék tanácsot kérni.Van ez a sharp tipusu 1000éves kazettás deck-em.Most bukkantam rá a garázsban kipakoláskor.Kipróbáltam egy jobb minőségű kazettával de hullámzik a hang,Meg kicsit mintha hörögne.A magas hangok mintha eltünnének belőle elindulás után.Esetleg érdemes vele foglalkozni vagy tegyem ki lomtalanításkor???
Jó volna ha sikerülne valahogy életre kelteni mert rengeteg kazettám van elrakva.Meg talán kicsit visszavinne abba az időbe amikor kazettáról nyomták a diszkóba a zenét.
Köszi előre is
