LL KARDINAL-526 1951 SCH
Type: (PNG)
88.5 KB
Looking for similar ll manual?
    LL 1951 KARDINAL 526
Sony TC-S1 kazettás magnó megáll időnként
sziasztok!
adott a fenti fekvő kazettás magnó:
https://www.hifiengine.com/manual_library/sony/tc-s1.shtml
Nagyon szép állapotban van szerencsére, nincs buherálva. teker előre/hátra, játszik oda/vissza, minden rendben, kivéve...
lejátszás közben random időközönként egyszercsak megáll, és a pause ikon világít a lejátszás helyett a kijelzőn. megnyomva a lejátszás gombot ismét elindul, majd megint megáll valamikor. két megállás között lehet pár másodperc vagy akár pár perc is, de ez így nyilván nem használható.
merre keressem a hibát? ez valami táp probléma vagy kondi fáradás lesz?
köszönöm
JBL ESC360 házimozi erősítő csak villog a kijelző,segítséget kérek!
Üdvözlet mindenkinek! Hozzám került ez a szörnyedvény,ami egy házimozi erősítő de sajnos semmi nincs meg hozzá csak mélyláda ami magában foglalja az erősítőt,szükség lenne még hozzá a hangfalakra meg egy távirányitó vevőre ami jack csatival csatlakozik a ládához(lehet ennek hiánya miatt villog???).Hibajelenség,hogy áram alá helyezve az elején lévő ledes kijelző egy része villog kivéve a standby led ami folyamatosan világít.Ebben szeretnék segítséget kérni,hogy ismeri valaki ezt a típust?Hogyan tudnám életre kelteni vagy valóban hibás? Előre is köszönöm
SAL SBX-3030 TS-paraméter kellene
Üdv Mindenki! Van nekem régről 2db a fenti típusú hangszóróból és szeretném megtudni a Thiele-Small paramétereit. Ha valaki segíteni tudna ebben azt megköszönném. Más. Valakinek nem lenne véletlenül a fiókjában elfekvőben kb.0,5m hangszóró membrán vezeték(?), mert a HS501-es mélyeim sajnos kontaktosak miatta. Köszi
Pioneer A-616 Mark II Erősítő Terhelő ellenállás helyettesítése.
Sziasztok, Adott a címben említett erősítő. Zárlatos végfoktranzisztorokkal került hozzám. 2SC3281 2SA1302 Cserélve lettek, Sajnos a terhelő ellenállás is elszállt. Sajnos 3 lábú 2x0.22ohm-os ellenállást nem találtam. Helyettesíteni szeretném 2db 0,22ohm-os , 5W-os terhelő ellenállással. Csatoltam képet miről is lenne szó. Az első indítás után működött. Egyik oldal ahol a zárlatos tranzisztorok voltak torzított. A másik oldal teljesen tökéletesen működött! Feszültségeket mértem a végfokozat tranzisztorain nem voltak L-R oldallal megegyező. Doksit letöltöttem. Dokumentáció alapján végig mérem az ellenállásokat. Válaszokat segítséget előre is köszönöm!
