LOEWE CONSEPT 63
TV - EPROM
909.0byte
EPROM
Looking for similar loewe manual?
    LOEWE CONSEPT 63
Loewe sorkimenőt keresek 1372.9006A
Szép napot (estét) mindenkinek! Megtaláltak egy Loewe Aconda 9381 TVO tip. tv-vel. Először raszter hiba volt, de a harmadik bekapcsolás után csattant egyet és most már kijön a nagyfesz a sorkimenőből. A rajta levő cimke szerint 1372.9006A az eredeti. A világháló szerint HR8471 a megfelelője. Érdeklődni szeretnék van-e valakinek ilyen és ha igen mennyiért. További minden jót mindenkinek! Majzinger
Loewe tv magától bekapcsol! Így maradt..lehet hogy nem hibás...
Sziasztok! Van egy LOEWE XELOS A 32 típúsú TV-m ami hibátlanul működik attól a problémától eltekintve hogyha megy mondjuk 1-2 órát egyhuzamban és kikapcsolom akkor kis idő múlva önállló életre kel.Középen a piros lámpa felett elkezd világítani a zöld és sötétben látható hogy megy a háttérvilágítás egyebet nem produkál,de pl távirányítót nyomkodva villog a lámpa és a számokból bármelyiket lenyomva láthatóan elindul a TV(kialszik a piros csak a zöld világít bejön a kép hang....egyszóval működik) Az lenne a kérdésem hogy mi okozza ezt illetve hogy mivel orvosolható a probléma hogy ezt ne csinálja? Gondolom azért ilyenkor többet fogyaszt mint standby módban és azért ez zavaró.Nyílván nem jelentős de akkor se csinálja.... Köszönöm mindenkinek a hozzászólásokat!Mivel nem vagyok TV szerelő és a TV normál üzemében a fent említett jelenség nem okoz problémát ezért úgy döntöttem hogy hanyagolom a témát és majd a főkapcsolónál fogom lekapcsolni...
Loewe concept 63 szervízbe lépés?
Üdv ! Tud valaki segíteni hogy hogyan lehet szervízmenűbe lépni ennél a loewe TV-nél? Kössz!
LOEWE profil 70
Sziasztok! Igazából rajzot keresnék a fent írt tv-hez, a hátlapon még ez szerepel: CH-TYP 110 C 93. Az oldalról kettőt letöltöttem de csak hasonlóak, az alkatrészek és pozíció számok csak részben stimmelnek, a lap két oldalon fóliázott és nehezen megyek el rajta. Ha már itt tartok.......a tv-t bekapcsolva se kép se hang, az előlapon zöld és piros led egyike sem világít, jellegzetes halk sípoló hang szerintem a tápból és a lemágnesezés hangja hallatszik. Tápfeszt mérve UB+ 20V :jajj: . Ezt megszakítva a tápfesz helyre állt és piros led világít. Egy-két fesz még hiányzik és jó lenne a rajz. Hogyan tovább? Kösz.
