LOEWE OC960H
TV - EPROM
483.0byte
EPROM
Looking for similar loewe manual?
    LOEWE OC-960H OC960H OC 960
loewe c9001 sasszi
Üdv mindenkinek. Ha tudna valaki segiteni egy Loewe tévénél, a sasszi c9001. A hiba a következő a kontraszt 5 fölött,(1-től 63-ig lehet állitani) negativ képet eredményez. A vcu2136-ra gyanakodtam, de másik kettővel is próbáltam és az erdmény ugyanaz. Van-e valakinek tippje, hogy mi lehet az ok?
LOEWE STUDIO 70S leáll
Üdv mindenkinek! LOEWE STUDIO 70S típusú tv javításában kérnék segítséget.Sajna sasszi számot nem találtam :( A tv bekapcsolás után néhány másodperc elteltével sípol és leáll standby-ba, tv újraindítás és a hiba ugyanaz. Kontakt hibára már átnéztem, a gyanus forr-okat átforrasztottam, de a hiba továbbra is fennáll. A hozzászólásokat előre is köszönöm!! Üdv.:nemfer30
Loewe Planus 4672Z tévé kattog, kb 10mp periodikusan.
Sziasztok! A címben írt készülék a fent írt hibát produkálja. A táp körben már szinte mindent kimértem amit lehet, de nem leltem a hibára. Amikor be kapcsolom a készüléket akkor a stand by LED és a PW on LED együttesen világít. Amikor relé kattan akkor a zöld LED kialszik egy pillanatra és a folyamat kezdődik elölről. A sorvegbe bele meregetve nem találtam zárlatot, amit tudtam átmértem, de alap feszültségek nincsenek, kivéve a 3,3V amit mértem, de ezeket több ponton mértem. Nem tudom hogy merre keressem a hibát. Ebben kérném a segítségeteket. Készítettem képeket is. Üdv Istvan78!
Loewe Calida84 mosott kép, g2 nem szabályozható
Sziasztok! Adott ez a tv, vagyis ugyan ilyet kaptam mint a linken: http://jean-pierre.mbeck.ch/loewe_calida84.html Belül még ez volt a cimkén: Loewe 8730/ A2 Neten keresgéltem, mert a címkéje kopott, amit én olvasgattam sasszinak az valami 110 0 20, de túrva túrva a világhálót, ez lesz az: TV LOEWE CALIDA 84 Q2000 (110Q20) Tehát 110Q20. Visszafutási csíkos, mosódott kép, stb. gondolván ne szivassam meg magam, leggyorsabb rámérni a csőre. Hátlap le, de a cső címke leesett, viszont nem philips, ebből következik szinte tuti jó a cső. Jó is, olyannyira, hogy ilyen brutál állapotú csövet még sosem láttam. Félek attól, hogy a digibox döglik benne. Loewe szakik kérek szépen 5letet. Hogy mikor lesz időm mélyebben beletúrni, az még kérdés. Üdv és köszi! Pityesz
